roken
Geplaatst: 03 nov 2007 11:33
door pirtre
hoi,
m'n brommer rookte een beetje de afgelopen week. Het werd steeds erger, totdat het gewoon asosiaal was.
Ik heb het kopje eraf gehaald, er zat vooral tegenover de inlaat klep op de zuiger een vette plek met veel teer/roetneerslag.
De zuigerveren zien er nog goed uit en zijn net nieuw.
waar kan het nog meer aan liggen?
de klepgeleiders?
groeten
pieter
het gaat om een c310s.
Geplaatst: 03 nov 2007 15:15
Ja. Of de klepseal op de uitlaat klep. Checken door de veer even te verwijderen. Een seal is zo te vervangen door het busje even van de geleider te trekken. Maar check ook even of met name de inlaatklep of die alle kanten op kan in de geleider. Ik heb kopjes die perfect lijken tot je de klepveer eens loshaalt. Geen idee waardoor ze zo enorm kunnen slijten.
Geplaatst: 03 nov 2007 15:54
door pirtre
maar dan is het toch raar dat het in een week (150km) ontstaat?
ik zal het eens chekken, alleen heb ik geen kleptang tussen is het even gedoe met lijmtangen om de veer los te krijgen.
bedank iig.
Geplaatst: 03 nov 2007 18:33
Ik zie net dat het om een 310 gaat. Bij mijn weten heeft die geen seal op de uitlaatklep. Check de speling.
Geplaatst: 04 nov 2007 16:06
door pirtre
het lag niet aan de kop, met een andere kop was het precies hetzelfde. Het waren de zuigerveren, hij loopt nu weer perfect zonder te roken, de lucht komt schoner uit de uitlaat dan dat ie erin ging. :D
