Hoe stel je je onsteking optijd af
Geplaatst: 31 okt 2007 15:57
door Master_Of_Dax
Ik heb het gevoel dat mijn skyteam dax je met 70cc immi blokje
niet helemaal okew op tijd loopt.
Hoe stel ik dit af.???? 8)
Of controleer of ie goed staat?
Geplaatst: 31 okt 2007 16:15
door Kippenverver
Je haalt jet onstekingsdeksel eraf, draait je vliegwiel tot iets voorbij punt T, stopt er dan een smal strookje krantenpapier tussen, draai je vliegwiel terug tot iets voor punt F, dat draai je weer de andere kant op terwijl je zachtjes aan het papiertje totdat hij op een geveven punt loslaat, dat is het punt waarom je punten beginnen te openen.. Dat punt moet een fractie vóór punt F liggen (hoe verder, hoe harder hij loopt, je kunt tot ongeveer 10mm gaan, maar dan kan het zijn dat hij moeilijk start).
Als dat niet het geval is, draai je het schroefje wat je puntjes op hun plek houdt iets los, draai vervolgens met een platte schroevendraaier je puntjes iets omlaag (vroeger) of iets omhoog (later) en herhaal dit totdat jij ze goed vind staan. Vervolgens draai je het schroefje weer vast en controleer je het nog een keer.
Dan draai je je dekseltje er weer op en klaar is kees!
Geplaatst: 31 okt 2007 16:19
door Dennis
of je hebt gewoon CDI ontsteking en dan valt er niks af te stellen.
Geplaatst: 31 okt 2007 16:21
door Kippenverver
Ohja, oeps... :oops:
Geplaatst: 31 okt 2007 16:34
door bob
Met een stroboscoop, T zal nog wel op een CDI vliegwiel staan, dus ongeveer kun je wel inschatten.
Bij een alround oldschool garage hebben zij die vast nog wel.
Geplaatst: 31 okt 2007 21:24
door Master_Of_Dax
ik heb cdi
dus er valt nix af te stellen?
dan zullen me klepies wel niet goed gestelt staan die ma is checku dan
Geplaatst: 31 okt 2007 21:52
door arnold-d
of een andere cdi>?
Geplaatst: 31 okt 2007 22:07
door TooCrash
speling op't vliegwiel?
Geplaatst: 31 okt 2007 22:22
door Master_Of_Dax
mmm me vliegwiel zit wel vast dat is in ding wat ckr is.
andere cdi zou dat helpen??
Geplaatst: 31 okt 2007 23:14
door Lennaert
Alles watervrij en droog houden helpt meestal, evenals zorgen dat alles heel goed vast zit
Geplaatst: 01 nov 2007 14:13
door Kloppenburg
en inderdaad even nieuw cdi'tje erin knallen
