Carb..
Geplaatst: 30 okt 2007 19:07
door jeroen.k
Ik heb een iets grotere carb op mijn honda st70 blokje gedaan.. eerst 12mm voglens mij en nu zit er een 24mm op !
alleen als ik choke helemaal dicht doe kan ik hem starten, loopt super beroerd als je rijd, doe je hem open tijden het rijden rijd hij super !
alleen als je afremt gaat hij meteen uit.. stationair hoger aangedraaid maar helpt niet choke moet bij starten helemaal dicht en bij rijden open helemaal.. hoort toch niet zo ?!
en hij spugt soms gewoon bezing uit dit gaatje bij de choke ..
Geplaatst: 30 okt 2007 19:17
door Lennaert
Heb je hem afgesteld?
Geplaatst: 31 okt 2007 16:28
door jeroen.k
Lennaert schreef:Heb je hem afgesteld?
Dat lukt dus niet..
en als ik gas geef dan is het echt late reactie je hoort vroem later zeg maar...
Geplaatst: 31 okt 2007 16:39
door Kippenverver
Kleinere nemen? 24mm op een 70kop is vrij groot..
Geplaatst: 31 okt 2007 19:15
door jeff86
met een grote carb heb je altijd een late reactie. Waarschijnlijk als je hem in een keer open trekt valt hij direct stil of niet? Als ik jou was zou ik voor 19 gaan, dat rijd gewoon goed.
Geplaatst: 31 okt 2007 19:58
door Kloppenburg
en kijk ook eens naar de luchtschroef
door jeroen.k
Kloppenburg schreef:en kijk ook eens naar de luchtschroef
waar zit die precies?
Geplaatst: 31 okt 2007 20:33
door SingaBernd
naast je stationair schroef
Geplaatst: 31 okt 2007 22:41
door roow
jeff86 schreef:met een grote carb heb je altijd een late reactie. Waarschijnlijk als je hem in een keer open trekt valt hij direct stil of niet? Als ik jou was zou ik voor 19 gaan, dat rijd gewoon goed.
Daar heb ik ook last van met m'n standaart carb.
Re: re
Geplaatst: 01 nov 2007 18:24
door roow
Eric schreef:roow schreef:jeff86 schreef:met een grote carb heb je altijd een late reactie. Waarschijnlijk als je hem in een keer open trekt valt hij direct stil of niet? Als ik jou was zou ik voor 19 gaan, dat rijd gewoon goed.
Moet je hem beter afstellen.,
heb ik al eens gedaan...
ook als ik +- 55 rijdt met 2/3 gas (skyteamstellers he) en dan ineens volgas geef dan sputtert ie ook ff een beetje
Geplaatst: 07 feb 2008 19:50
door Chappy
Ik heb bovenstaande (24mm) carb een tijd geleden van Jeroen over gekocht en gemonteerd op mijn zc72 blokje. De carb werkt perfect op mijn blokje. Alleen komt er, net als bij Jeroen, af en toe wat benzine uit het gaatje wat Jeroen op bovenstaande foto al omcirkeld had. Het heeft verder geen negatieve gevolgen qua prestaties, ik ben alleen benieuwd wat/waarom dit is?
mvg
