Klein probleem
Geplaatst: 30 okt 2007 14:19
door Tuinslet©
Volgensmij bijna geen probleem te noemen, maar ik heb nog geen 2 maanden een bamiblokje en begint ie al olie te lekken bij de keering van het schakelpedaal?
Waar kan ik een losse keering kopen? of word dat zon setje van loef met 4/5 verschillende?
Geplaatst: 30 okt 2007 14:29
door honda sleutelaar
gewoon een losse keering kopen of op laten sturen
trouwens die lekke keering zegt niks over de kwaliteit van je blokje
Geplaatst: 30 okt 2007 14:44
door Tuinslet©
Snap ik, gewoon pech. die keering kan je er toch gewoon in drukken?
Geplaatst: 30 okt 2007 14:45
Koop een ander blok.
Geplaatst: 30 okt 2007 14:58
door jos123
Tuinslet© schreef:Snap ik, gewoon pech. die keering kan je er toch gewoon in drukken?
jip geen probleem. pas wel op dat je hem niet meteen weer kapot drukt. ik doe dat altijd met een stukje PVC pijp.
Geplaatst: 30 okt 2007 15:17
Doe wat olie op de as en op de buitenkant zodat hij gemakkelijk in het carter en over de as glijdt. let vooral op dat het lipje niet dubbel vouwt, maar naar binnen blijft staan.
Geplaatst: 30 okt 2007 17:04
door Kippenverver
En de oude kun je er met een schroevendraaier uitpeuteren toch?
Geplaatst: 30 okt 2007 17:15
Of in sommige gevallen met een spanningzoeker of ijzerdraadje de lip terugwurmen. Is soms ook de oorzaak van lekkage. steek voorzichtig iets tussen asje en keerring en ga eens rond. Grote kans dat de lekkage over is.
Geplaatst: 31 okt 2007 11:01
door urkel2
Ik had precies hetzelfde probleem met mijn blokje.
Ik heb gewoon wat kering/pakking lekkage vloeistof erin gegooit en na een tijdje rijden was het weg
( al is dat spul wel erg! duur )
Geplaatst: 31 okt 2007 11:52
Dat is van die weekmaker die eigenlijk alleen voor oude keerringen een lapmiddel is. Beter doe je het goed.
