Sproeiervraag
Geplaatst: 29 okt 2007 17:46
door Name of Steel
Ik heb net een vastgepeert blok gehad ( wtf, ) en heb nu een nieuwe cilinder en zuiger gekocht..
Mijn vorige cilinderkit was goed afgesteld.. maar op deze staat ie veeeels te rijk..
Ik heb een 17MM Sheng Wey carburateur, op een 49cc madass? cilinder..
50cil kopje trouwens
Weet iemand ik welke sproeiermaat ik ongeveer moet zitten? volgensmij zit ik er ver vanaf!
( vorige cilinder met zuiger was sneller spul )
Geplaatst: 29 okt 2007 17:52
door Name of Steel
iemand zal toch met zo ongeveer het zelfde rijden nietwaar?
Geplaatst: 29 okt 2007 18:00
door SBloke
Name of Steel schreef:iemand zal toch met zo ongeveer het zelfde rijden nietwaar?
Dan nog krijg je slechts een indicatie... elk blokje is "uniek".. gedraagdzich net eventjes anders. Het ene blokje is eht andere niet. Zoek een indicatie an ga vervoglens zelf aan de slag.
Geplaatst: 29 okt 2007 18:17
door Dennis
hopelijk heb je ook de oorzaak voor de vastloper gevonden?
Anders blijf je cilinders vreten. oliepomp werkt goed? zeefje in carter niet verstopt? of had je gewoon te weinig olie in je blok?
groeten,
Dennis
Geplaatst: 29 okt 2007 21:14
door Name of Steel
hijs drooggelopen, wat raar is.. want de olie was zeer recent ververst. en uiteraard gepeild..
Ik heb verder geen oliesporen gezien, de onderkant van het blok is droog.
oliefilter is trouwens ook mooi schoon, en de pomp werkt ook nogsteeds.. ik heb em geen olie zien verbranden. dus wat het precies kan geweest zijn.. beats me..
Maar ik hou em de komende tijd even extra in de gaten :|
Geplaatst: 29 okt 2007 21:33
door SBloke
Olie opgestookt?
Geintje van een straatjochie die je oie heeft afgetapt boven een putje?
