Pagina 1 van 2
Blokbouten die vast zitten
Geplaatst: 29 okt 2007 17:27
door hondapower
Ok, net dus aan de ontstekingskant de blokbouten geprobeerd los te rammen met een slagschroevendraaier maar echt zonder ook maar 1 mm succes, heeft iemand tips ? Ik heb er al wd 40 in gespoten, maar ook dat werkt niet i.c.m de slagschroevendraaier.
gr,
Mat
Geplaatst: 29 okt 2007 17:30
door Kippenverver
Uitboren vrees ik dan..
Geplaatst: 29 okt 2007 17:31
door hondapower
Die blokbouten zitten er vrees ik al vanaf de jaren 70 in , tja boren dus met een 8mm ofzo ?
gr,
Mat
Geplaatst: 29 okt 2007 17:32
door ruben
koppie er af slijpen en vervolgens griptang erop als de spanning eraf is...
serieus als je weer zo'n vraag heb waar er waarschijnlijk al wel 100 van geweest zijn zoek even met google ofzo...
door R-onald
goede slagschroevendraaier kopen, alles gaat los met zo'n ding. Ik had eerst ook zo'n goedkoop geval, nieuwe gekocht werkt 10x beter
door Kippenverver
Of je last er een bitje op vast.. Maar dat is natuurlijk beun²
Re: re
Geplaatst: 29 okt 2007 17:37
door SBloke
Eric schreef:niet met een hamertje tik hamer lopen kloten en een goeie moker pakken. De schroef zal nu ook wel naar de klote zijn. Als je met de hamer een paar klapen op de kop van de schroef geeft kan je je bitje erin tikken. Daarna de slagschroevendraaier er weer op, de slagschroevendraaier met hand al wat voorspanning geven en een fikse ram met de moker op de slagschroevendraaier geven.
Bij mij altijd succes verzekerd.
Deze methode heeft mij ook nog nooit in de steek gelaten....
ownee, wacht... 1 keer. Toen klein gaatje geboord, torx bitje in geramd en met een ratel in een paar seconden los gekregen. Dat schroefje zat al sinds '77 gok ik.
door Kippenverver
Als het niet lukt moet je een grotere hamer pakken. Eigenlijk altijd van toepassing
Geplaatst: 29 okt 2007 17:49
door roow
Lekker erop losgaan met een dremel, en dan een mooi groot plat bitje erop 8)
Geplaatst: 29 okt 2007 18:08
door jos123
lucht tol ?
Geplaatst: 29 okt 2007 18:33
Als je de kruisjes al aan gort hebt gedraaid/geslagen, kun je de koppen er met een 6mm af boren. Na het splitsen kun je de draadstukken er met een tang uit draaien. Soms las ik ook wel eens iets op een kop van een bout zodat ik kracht kan zetten en door de hitte van het lassen gaat het ook al aardig los.
Maar met een goed passende bit zou je zelfs kruiskoppen uit 1940 moeten kunnen losrammen.
Geplaatst: 29 okt 2007 19:09
door hondapower
Ze zijn net allemaal los , gewoon inderdaad de draaier goed positioneren en ik vermoed dat de wd40 nu pas echt goed door was gedrongen want de bouten kwamen bij slag 2,3 al los nu
happy camper hierzo,
gr,
Mat
