Pagina 1 van 2
Stuurdemper
Geplaatst: 26 okt 2007 23:20
door jeroen.k
Hallo, ik kwam dit stuurdemper tegen op internet
zou dit wat kunnen zijn denken jullie ?
waar en hoe bevestig je dit ( voorvork weet ik maar waar precies ? )
Geplaatst: 27 okt 2007 11:10
door jeroen.k
foutje..
door jeroen.k
Net zoals hier dus ?
die zit zeg maar vast bij de blokophaning ?!!
Geplaatst: 27 okt 2007 11:17
door Berry
Hij zit bevestigd aan je vork en onder je tank aan het frame zeg maar.
Geplaatst: 27 okt 2007 11:18
door jeroen.k
Berry schreef:Hij zit bevestigd aan je vork en onder je tank aan het frame zeg maar.
ja oke maar er zijn toch verschillende stuurdempers ? langere en kortere ? of..
want hierboven heb ik een plaatje gevonden waar hij bij de blokophanging zit ?!
Geplaatst: 27 okt 2007 11:21
door honda sleutelaar
weten jullie toevallig ook of je beter van gaat sturen van een stuur demper.
anders ga ik er ook over nadenken om er 1 aan te schaffen
Geplaatst: 27 okt 2007 11:25
door Eddepet
jeroen.k schreef:Berry schreef:Hij zit bevestigd aan je vork en onder je tank aan het frame zeg maar.
Kijk eens goed...
Je gaat er niet beter van sturen, maar je stuuruitslag wordt meer controleerbaar. Bij kleine wieltjes kan het op hoge snelheid wel eens zwabberig aanvoelen, een stuurdemper helpt daarbij wat.
Had zo'n ding op m'n motor gemonteerd en dat beviel goed, daarom heb ik er nu ook alvast een voor op m'n monkey. Ze zijn instelbaar zodat je ze naar eigen smaak kunt instellen.
Geplaatst: 27 okt 2007 11:27
Eddepet schreef:jeroen.k schreef:Berry schreef:Hij zit bevestigd aan je vork en onder je tank aan het frame zeg maar.
Kijk eens goed...
en over welke snelheden hebben we het dan
want bij mij is bij 90 a 95 km/uur niks te voelen
Geplaatst: 27 okt 2007 11:45
door Eddepet
Nou, bij m'n dax bijvoorbeeld was het boven de 100 echt niet te doen. Ligt vast ook weer aan je lengte, gewicht, etc.
Boven de 90km merkte ik al dat hij wat lichter in het stuur werd, met een stuurdemper was dat direct weg.
Met m'n A'tje verwacht ik er wel meer last van te hebben, dus heb zo'n ding gelijk weer aangeschaft. Op de motor merkte ik het pas op de snelweg en in lange doordraaiers op hogere snelheid.
Geplaatst: 27 okt 2007 12:06
door jeroen.k
Oke bedankt, ik heb af en toe als ik bij een verkeerslicht stil sta dat mn stuur dan trilt en voorvork, dan zal zn stuurdemper toch ook helpen ? wnat mijn frame trilt niet
Geplaatst: 27 okt 2007 12:11
door Martijn ss50
mss je balhoofd dan maar is aandraaien
Geplaatst: 27 okt 2007 12:12
ja inderdaad
of je stuur vast zetten
Geplaatst: 27 okt 2007 12:23
door Berry
Het zal wellicht iets helpen op grote snelheden met kleine wielen, echter is het vaak ook een stukje optische "tuning".
De stuurdempers voor onze bikes, zijn allemaal ongeveer even lang en worden allemaal op deze manier bevestigd op een monkey.
En zeker niet op je blokbevestiging, dan heb je een demper van 40cm ofzo...
