Werking spanningsregelaar
Geplaatst: 25 okt 2007 13:31
door honda sleutelaar
he,
Weet 1 van jullie hoe zo'n bami spanningsregelaar werkt?
Ik weet dat er een aantal diodes inzitten die ervoor zorgen dat de spanning gelijkgericht wordt. Maar mijn vraag is wat daarna gebeurt?
Wordt deze afgeregeld m.b.v. een zenerdiode die de spanning op 12 of 14 volt houdt?
zo ja, loopt deze spanning via aarde weg? (wat raar zou zijn omdat dit energie/warmte kost !)
Misschien een andere regelaar die ik gebruiken kan?
Deze vragen stel ik omdat ik bezig om een spanningsregelaar te monteren op mijn offroad motorfiets (kawasaki kl250) die 6 Volt is. En ik kan geen goedkoop regelaartje vinden voor dit ding.
Geplaatst: 25 okt 2007 13:53
Koop een regelaar voor een Honda MT of een Yamaha DT. Zoeen die je op de lichtdraad aansluit voor die naar de hoog/laag schakelaar gaat. Of bouw er zelf eentje:
http://puchmaxi.dsv.nl/spanningsregeling.html kan ook met een enkele gelijkrichter.
Laatst stond er in de techniekhoek ook wat zelfbouw spul. Zal even zoeken.
door Mike Mechanic
Als 't echt goedkoop moet en met een beetje electronicakennis kan je het volgende schemaatje gebruiken.
Geplaatst: 25 okt 2007 13:54
Die dus.
Geplaatst: 25 okt 2007 14:16
NIX schreef:Koop een regelaar voor een Honda MT of een jandrama DT. Zoeen die je op de lichtdraad aansluit voor die naar de hoog/laag schakelaar gaat. Of bouw er zelf eentje:
die spanningsregelaar van de puch is idd erg gemakklijk te maken.
vraag me alleen af of het wel voldoende is voor mijn motor.
aangezien er toch iets meer vermogen uit mijn blokkie komt.
in ieder gaval bedankt voo de reactie. hier kan ik wat mee
Geplaatst: 25 okt 2007 14:19
Mike Mechanic schreef:Als 't echt goedkoop moet en met een beetje electronicakennis kan je het volgende schemaatje gebruiken.
mooi schema.
ook niet echt moeilijk.
snap alleen niet dat een zener diode in zit van 11 volt. dan doet die resistor ook niet meer omdat ie onder de 12 a 14 volt blijft!
kan het ook mis hebben hoor
bedankt voor je reactie trouwens
Geplaatst: 25 okt 2007 19:08
door Henk Veen
Hee, bekend schema. Ik heb de ori regelaar een keer nagemeten en vond 14V. Met een zener van 11V kreeg ik hetzelde reslutaat. Anders zelf wat experimenteren.
Ik heb ook een 6V schema:
Zelfde dus, alleen de transistor is geschikt voor meer stroom.
Je dynamo/lichtspoel moet wel geschikt zijn voor shunt regeling. Dwz, regelen door de weerstand zo laag te maken dat de spanning tot het gewenste niveau inzakt. Ik denk dat die zener wat aan de hoge kant is.
