ontzettend hoog stationair
Geplaatst: 22 okt 2007 00:31
door Kloppenburg
jongens,
heb net een immi blokje met bijbehorende carb onder mn brommer gemonteerd en alles zit verder prima gemonteerd alleen loopt de brommer zo hoog stationair dat ik steeds het idee heb dat hij gaat ontploffen..o.i.d.
hij gaat ook na een paar seconden steeds hoger lopen..
wat kan dit zijn?
groet
jari
Geplaatst: 22 okt 2007 10:17
door Kloppenburg
ja stationair gestelt
gecheckt op valse lucht..
gaskabel blijft over maar ik betwijfel het zal het ff nakijken straks
Geplaatst: 22 okt 2007 10:21
door Kloppenburg
nee ook niet is namelijk zo'n shoke die met kabel aangetrokken moet worden en die zit er niet op..
Geplaatst: 22 okt 2007 10:23
door Mike Mechanic
Heeft je gasschuif misschien speling (slijtage) in de carburateur?
Geplaatst: 22 okt 2007 10:40
door Brommert
Gasschuif verkeerd om gemonteerd?
Geplaatst: 22 okt 2007 10:42
door Kloppenburg
als je gasschuif verkeerd om gemonteerd zit kun je niet eens gas geven toch?
Geplaatst: 22 okt 2007 11:37
door Kloppenburg
oke nee dat is ook niet het geval
Geplaatst: 22 okt 2007 11:42
door irmin
heel hoog stationair. Dan moet-ie dus veel lucht en benzine krijgen.
Geen valse lucht en schuif helemaal dicht en geen slijtage aan de schuif?
Tja, ik denk dat het toch 1 van de drie moet zijn.
Haal het luchtfilter eraf en kijk of de gasschuif wel ECHT helemaal afsluit.
Voel aan je gashendel. De eerste paar milimeter die je draait moeten echt vrij zijn. Er mag dan dus nog niks met de gasschuif gebeuren.
Geplaatst: 22 okt 2007 12:15
door Kloppenburg
ja ik denk dat hij te strak staat want heb inderdaad bijna geen speling
dus waarschijnlijk zal een nieuwe gaskabel wonderen doen..
Geplaatst: 22 okt 2007 13:41
door Brommert
Je hoeft niet gelijk een nieuwe kabel te kopen, is het stel dingetje van je kabel als helemaal terug gedraaid? Anders kun je misschien een stukje van je buiten kabel halen.
Geplaatst: 22 okt 2007 20:38
door TooCrash
Valse lucht via de gaskabel?
Geplaatst: 22 okt 2007 20:48
Nee doordat de binnenkabel niet lang genoeg is om de schuif helemaal te laten zakken. Dus haal je een stukje buitenkabel weg.
