Pagina 1 van 2
Honda Amigo laten spuiten
Geplaatst: 21 okt 2007 20:51
door Sees
Ik zou graag me Honda Amigo willen spuiten.
Ik kan dit natuurlijk met spuitbussen van Motip doen maar dat kost veel tijd en weet je niet of het resultaat fraai is.
Ik kan het ook laten stralen en coaten, wat houd dat precies in?
Wat zou dat ongeveer voor kosten voor een honda amigo.
Mvg,
Cees
Geplaatst: 23 okt 2007 23:28
door mathieu
spuitbussen kan mooi worden, mits veel ervaring.. een probleem echter is dat de lak slecht tegen benzine kan en niet heel erg krasvast is.
hoe langer die is uitgehard hoe langer die meegaat, denk aan een maand.
poedercoaten is een goed en voordelige oplossing..
in nijkerk heb je gerritsen zitten.. ik denk dat je voor 150 euro hem prima kan laten coaten hangt er een beetje vanaf hoeveel delen je hebt en wel of geen blanke lak etc
Re: Honda Amigo laten spuiten
Geplaatst: 24 okt 2007 00:23
door SBloke
Stralen: Je frame (of andere delen die je naar de straler brengt) wordt kaal gemaakt, vrij van roest, verf en andere rommel. Dit gebeurd door er onder zeer hoge druk bijvoorbeeld glasparels tegenaan de schieten. Of gebruikelijker, zand... De scherpe randjes hiervan schuuren alles van je frame. Maar ook je draadeindesen lagerschalen krijgen hier een klap van. Wil je een frame late stralen moet je dus bepaalde onderdelen becshermen. Een FAQ hierover is dacht ik nog wel te vinden. Of anders even vragen aan iemand met ervaring.
Coaten: Ookwel poedercoaten. Je gestraalde frame wordt vervolgens opgehangen in een cabine en onder een kleine stroom gezet. De verfdeeltjes die erop gespoten worden hebben een omgekeerde lading (frame plus, deeltjes min... of andersom) en worden dus aangetrokken door je frame.
Op deze manier wordt je hele frame bedekt in een laagje poeder. Vervoglens gat het gehele frame de oven in. Het laagje poeder smelt en vloeit samen tot één dekkende keiharde laag.
Voordelen van poederen tov spuiten:
Goedkoper
Hardere laklaag
Nadelen:
Minder glans
Niet altijd origineel
Geplaatst: 24 okt 2007 10:42
Kleine corectie: zand wordt al eeuwen niet meer gebruikt vanwege de siliconenvorming bij de botsingkjes met het metaal. In zand zit kiezel ofwel silicium. Heel erg slecht voor je longen. Veel gebruikt spul is grit van bijvoorbeeld koperslakken, metaalgrit, plastic pellets tot een doppen van bepaalde notensoorten toe. Glasparels gebruik je vooral bij zachte materialen zoals alu omdat met de grove soorten je er dwars doorheen gaat.
Lak is ook kleurechter dan coating. Maar zoals gezegd: lak is zo enorm kwetsbaar vergeleken met een coatlaag.
Geplaatst: 24 okt 2007 11:06
door ruben
ik heb me brommer laten coaten ik ben hier niet ontevreden over maar toch zou ik me volgende brommer (laten) spuiten omdat het een stuk mooier/strakker/glanzender wordt.
owja je hebt ook coat bedrijven die bijna het zelfde resultaat kunnen krijgen met coaten als wat je met spuiten krijgt maar hier betaal je ook voor..
Geplaatst: 24 okt 2007 11:45
door chaly-dude
spuiten is wel vrij duur, láten spuiten iig.
Ik zou gewoon zelf proberen.
even advies vragen waar je nou aan moet denken bij zélf spuiten.
en gewoon beginnen.
als je een druiper hebt, kun je die er toch weer afschuren?
zo leer je het, en kun je het!
én het is goedkoop:P
Geplaatst: 24 okt 2007 12:57
door baki
SBloke schreef:
b]Stralen: Je frame (of andere delen die je naar de straler brengt) wordt kaal gemaakt, vrij van roest, verf en andere rommel. Dit gebeurd door er onder zeer hoge druk bijvoorbeeld glasparels tegenaan de schieten. Of gebruikelijker, zand... De scherpe randjes hiervan schuuren alles van je frame. Maar ook je draadeindesen lagerschalen krijgen hier een klap van. Wil je een frame late stralen moet je dus bepaalde onderdelen becshermen. Een FAQ hierover is dacht ik nog wel te vinden. Of anders even vragen aan iemand met ervaring.[/b]
Goedkoper
Hardere laklaag
Nadelen:
Minder glans
als je naven laat glasparelstralen, moet je dan iets afplakken?
Geplaatst: 24 okt 2007 14:11
door roow
je moet je lagers goed afplakken!
Geplaatst: 24 okt 2007 18:04
door ruben
roow schreef:je moet je lagers goed afplakken!
meestal (als het goed is) zitten er dichte lagers in je naaf dus hoef je ook niet af te plakken
Geplaatst: 24 okt 2007 18:12
door Kippenverver
1 kant is open, maar die zit als het goed is naar binnen.. Maar desalwelteplus is afplakken toch echt wel aan te raden!
Geplaatst: 24 okt 2007 18:16
door ruben
Kippenverver schreef:1 kant is open, maar die zit als het goed is naar binnen.. Maar desalwelteplus is afplakken toch echt wel aan te raden!
als je nog met open lagers rijdt is het wel eens tijd voor nieuwe, of je bent zelf zo'n origineel freak dat je liever met slechtere lagers rijd.
Geplaatst: 24 okt 2007 18:18
door Kippenverver
Ik heb ze er zelf nooit open gehad, maar die van Janwillem zijn aan 1 kant open.. Helemaal geen slechte lagers verder hoor.. Bijna 100.000km gereden en ze doen het nog prima.
Geplaatst: 24 okt 2007 18:19
door ruben
Kippenverver schreef:Ik heb ze er zelf nooit open gehad, maar die van Janwillem zijn aan 1 kant open.. Helemaal geen slechte lagers verder hoor.. Bijna 100.000km gereden en ze doen het nog prima.
na 100.000 km zou ik me lagers wel eens vervangen
Geplaatst: 24 okt 2007 18:20
door Kippenverver
Niet als het niet nodig is. Best degelijk spul hoor, Honda.
Geplaatst: 24 okt 2007 18:24
door ruben
Kippenverver schreef:Niet als het niet nodig is. Best degelijk spul hoor, Honda.
haha nee ik rij geen skyteam, en kijk eens op je lagers daar staat geen honda op maar een lager merk :idea:
