Blok wil niet in zn 1
Geplaatst: 21 okt 2007 19:43
door R-onald
Me blok is net gereviseerd maar wil nu niet in zn 1. Er zit nog geen olie in cilinder en kop zitten er ook nog niet op, maar dat heeft er niks mee te maken lijkt mij?, neutral 2 en 3 doen goed, in zn 4 wil die meestal ook niet. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Naar mijn mening zit alles prima op z'n plek
bedankt
Geplaatst: 21 okt 2007 20:09
door René
Je blok moet draaien wil dat een beetje fatsoenlijk lukken. Ik denk dat er niks aan de hand is.
Geplaatst: 21 okt 2007 20:14
door Mike Mechanic
Draai even aan je uitgaande as (voortandwiel), dan gaat hij ongetwijfeld in alle versnellingen.
Geplaatst: 21 okt 2007 20:18
door Berry
Inderdaad, het blok moet draaien of je moet zelf even aan je uitgaande as zitten. Geen nood aan de man, relaxt... :wink:
