Spruitstukken -> kort/lang
Geplaatst: 21 okt 2007 14:05
door Lennaert
Ik zit nu al een tijdje met twijfel naar mijn spruitstuk te kijken. Ooit een keer een filmpje gezien van een plexiglas ding, waar je de druppels kon tellen zoveel bleef er hangen. Is het dan niet veel beter (betere reactie, betere verbranding) om een kort monkeyspruitje te monteren? Of worden die belemmerd door de knik die erin zit en zou het niet veel uitmaken?
Wat zijn voor/nadelen van een lang spruitstuk?
Geplaatst: 21 okt 2007 14:13
door Mike Mechanic
Enkel bij een koud spruitstuk blijven er druppels achter, daarvoor hebben we dan ook en choke.
Als het spruitstuk korter is zal in theorie de gasreactie toenemen, maar of dat daadwerkelijk waarneembaar is blijft echter de vraag . . .
Geplaatst: 21 okt 2007 14:43
door arnold-d
reageerd een Cee sneller dan een SS?
want een Cee heeft een valstroom carb, of heeft dat ook weer een na-voordeel?
Geplaatst: 21 okt 2007 15:56
Nadelen zijn minder keuze, maximaal 17mm en je moet er echt een dikke isolator tussen stoppen omdat ie anders te heet wordt. Verder zijn het oude dingen dus vanwege wat slijtage soms moeilijk af te stellen.
Geplaatst: 21 okt 2007 16:47
door hondassfreak
mijn ervaring met spruitstukken zijn dat als je een korte monteerd dat je een betere gasreactie hebt en sneller optrekt
en met een lange scheelt het aanzienlijk met de topsnelheid. maar hij trekt weer minder
Geplaatst: 21 okt 2007 17:21
door Lennaert
hondassfreak schreef:mijn ervaring met spruitstukken zijn dat als je een korte monteerd dat je een betere gasreactie hebt en sneller optrekt
hoezo hogere top?
