C50 Winter Opknapbeurt
Geplaatst: 20 okt 2007 21:20
door Rob
Na enig beraad met mezelf ben ik toch tot het besluit gekomen om
mijn C'tje eens aan te pakken.
De brommer is in goede staat, op één punt na: het frame.
Aan de achterkant zie je een zwarte plek op het frame zitten, in principe niet erg.
Maar bij nadere inspectie, blijkt dat er behoorlijk wat roest achter dat tectyl zit..., aan beide kanten nog wel...
Uit elkaar dus met dat ding!
En na een intensief uurtje ziet het geheel er nu zo uit:
Het plan is om het frame te laten stralen en dan te gaan lassen waar het
nodig is. De verf om hem weer netjes te maken staat al op de plank,
het is dus alleen nog maar even de vraag in wat voor staat het frame is onder die laag zwarte prut...
Terwijl het frame behandelt wordt, zullen de wielen ook nog gespaakt worden
met mooie nieuwe chromen spaken, naafjes polijsten, dat soort bezigheden.
Ik houd jullie op de hoogte!
(Sorry jongens, geen ritjes meer voor mij :P )
Geplaatst: 21 okt 2007 01:15
door Dennis
dat frame is behoorlijk rot kan ik je zo al vertellen op afstand. Ook je achterkantje is al gelast of geplamuurd. Kweet niet waar je je wielen laat inspaken enzo, maar ik kan dat eventueel voor je doen, ik heb ook chrome spaken liggen hier. kost een stuk minder dan wat een winkel rekent, kost wel wat meer dan wanneer je het zelf allemaal doet.
Groeten,
Dennis
Geplaatst: 21 okt 2007 04:55
door Marinus84
ja, rot, lang leven plaatstaal.......
dat achterkantje moet wel vervangen worden.. ik had zelf ook een cee gekocht, en kan nu toch wel met een volledige zekerheid zeggen dat een roestplekje meestal een dik gat betekent in je frame.
Voor de rest vind ik alles er nog best goed uitzien, dus zandstralen (niet te hard!!!) en lassen en dan coaten zou de cee weer perfect moeten maken.
succes! Leuk om iemand te zien die en ceetje opknapt 8)
Geplaatst: 21 okt 2007 11:28
door Daan
tja, dat ziet er inderdaad wel uit als een beste puist werk. maar als ik de rest van de cee zo zie is het zekers de moeite waard!
zandstraalbeurtje zou m goed doen, waarom niet te hard? als je er even flink overheen straalt zie je wel waar je aan toe bent.
vooral niet denken als je een gaatje ziet ter grootte van een speldenknop van 'das maar zo klein, die redt zich wel'
dat heb ik gedaan toen ik m'n cee liet stralen en coaten, maar zo'n speldenprikgaatje is dus maar het begin. nu bobbelt de coating er rond omheen overal en heb ik spijt dat ik er niks aan gedaan heb toen.
Goed bezig, zo'n cee verdient een hard frame!
