blok splitsen
Geplaatst: 20 okt 2007 18:31
door R-onald
Net me blok opengehaald, nu zit ik met een ringetje waar outside op staat geen idee waar die vandaan komt, herkent iemand misschien waar dit ringetje waar op staat outside vandaan komt?
bedankt
Geplaatst: 20 okt 2007 18:51
door nitelife
kan achter de vliegwielmoer hebben gezeten of onder de koppelingsmoer... outside naar buiten monteren(is een bolle ring)
Geplaatst: 20 okt 2007 18:54
door R-onald
maarja blok zit weer dicht, zonder dat ringetje alles loopt soepel dus het zal wel kloppen
Geplaatst: 20 okt 2007 18:55
Inderdaad. Zeker als straks je koppeling losloopt en je spiebanen volledig uitgeslagen zijn.
Geplaatst: 20 okt 2007 18:57
door R-onald
NIX schreef:Inderdaad. Zeker als straks je koppeling losloopt en je spiebanen volledig uitgeslagen zijn.
koppeling zit geborgd, onsteking zit ook onder de ringetje en boutjes
Geplaatst: 20 okt 2007 18:58
Misschien gaat het goed, maar je bent gewaarschuwd.
Geplaatst: 20 okt 2007 19:01
door R-onald
NIX schreef:Misschien gaat het goed, maar je bent gewaarschuwd.
in ieder geval ebdankt maar heb alles 3x gecontroleerd met de manual erbij dus dat zit wel goed :wink: maar ik was tog benieuwd of niemand dat ringetje herkende en wist waar die vandaan kwam
Geplaatst: 20 okt 2007 22:31
door Henk Veen
Toch wel knap dat je dan toch een ring over hebt... Maar ik ben het met NIX eens, zo'n ring zit er niet voor niets. Zeker die van de koppeling.
