distibutie
Geplaatst: 20 okt 2007 01:07
door glenn
ik wou nieuwe zuigerververen in mij c70 steken maar mijn maat vond het zoo nodig om het tandwiel dat aan de kop zit eens uit de keting te halen nu mijn vraag is hoe steek ik er nu het tandwiel er weer goed in
nog een vraagje aan mijn cilinder zijn er 2 koelvinnen weg geroest ik heb die plek alle roest weg gedaan maar wat voor verf is nu het best er wil iemand mijn cilinder graatis poedercoaten is dit goed of zou het er afpellen van de warmte
Geplaatst: 20 okt 2007 02:16
door Martijn ss50
je moet zorgen dat punt T op je vliegwiel gelijk staat met punt O, dus als punt T bij de inkeping staat moet punt O ook bij de inkeping zijn
ik zou mijn cillinder niet gaan coaten, maar gewoon met hittebestendige lak spuiten, dit is makkelijk zelf te doen!!!
Geplaatst: 20 okt 2007 12:41
door glenn
ik vind geen inkeping bij punt T en er staat geen o op mijn tandwiel het is gelijk dat er aan dat tandwiel is gedraaid
maar ik had gedacht om mijn kleppen in balast te zetten juist waneer dat mijn uitlaat klep toe gaat en in laat open en mijn piston helemaal beneden te zetten zou dit ook lukken
Geplaatst: 23 okt 2007 23:21
door mathieu
het hoeft niet per se een o teken te zijn het kan ook een klein stipje zijn..
dit o of dit stpje moet tussen de tween nokjes( bovenste punt ) in je kop staan, verder de t op je vliegwiel op het streepje in je carter..
de kleppen moeten allbei dicht zijn als je dit alles doet..
correct me if i'm wrong..
succes
