iemand ervaring tuning cdi ?
Geplaatst: 17 okt 2007 18:48
door se7ven
Iemand ervaring met deze (of andere) 'tunigs' cdi's ?
http://motor-brommer.marktplaats.nl/min ... &fta_ind=5
Geplaatst: 17 okt 2007 18:49
door Kippenverver
Variabele curve? Of gewoon vervroegend?
Geplaatst: 17 okt 2007 18:53
door XL50deSeauje
Gewoon vervroegend lijkt me... Verder niks speciaals aan.
Staat niet eens een uitleg ofzo bij :?
Geplaatst: 17 okt 2007 18:54
door Kippenverver
Vast niet echt een kwaliteitsproduct..
Geplaatst: 17 okt 2007 19:55
door Chappy
Nu het toch over cdi's gaat even een vraag van mij tussendoor (als dat mag :P) Wat doet een vervroegende cdi unit precies? Dus qua prestaties en dergelijke.
Geplaatst: 17 okt 2007 20:09
door se7ven
edit: dit is en antwoord op de 2e post
geen idee..
Ik kwam het ding tegen op MP.
ps
Er staat ook een Honda Dream te koop op MP (4000euro)
even knippen en plakken:
Honda dream 50 cb50 v 4takt Met mogelijkheid kenteken!!!
Geplaatst: 17 okt 2007 20:28
door Kippenverver
Chappy schreef:Nu het toch over cdi's gaat even een vraag van mij tussendoor (als dat mag :P) Wat doet een vervroegende cdi unit precies? Dus qua prestaties en dergelijke.
Een vervroegende CDI zorgt ervoor dat je bougie eerder vonkt, dus dan gaat je zuiger harder op en neer, wat resulteerd in een hoger toerental en meer km/u's.
Als je de uitgebreide uitleg wil moet je maar PB-en.
Geplaatst: 17 okt 2007 23:50
door René
Dat snapte Chappy vast wel. Hij wilde wss alleen weten of je er veel van merkt tov een cdi met vast ontstekingstijdstip.
Geplaatst: 18 okt 2007 15:01
door Kippenverver
Ja, dat sowieso, trekt harder en loopt harder.
Geplaatst: 18 okt 2007 21:33
door se7ven
Ik heb zelf nu een scoothar vervroegende CDI met een aangepast orgineel vliegwiel. (langere pukkel er op lassen en afwerken met een vijl) Dat werkte goed met 90 cc.
Met de 50cc werkt het minder. Te veel vervroeging in de hoge toeren.
Dit is wel aan te passen door de pukkel korter te vijlen.
Als er interesse voor is kan ik wel een paar foto's posten (in het weekend)
benodigdheden:
orgineel vliegwiel, lasapparaat, vijl en een vervroegende cdi
Ik denk dat ik bovenstaande cdi maar eens ga uitproberen..
Geplaatst: 18 okt 2007 22:07
door Kippenverver
Maar let wel dat de meeste pitbikes 125cc zijn.. Dus dat dit dan waarschijnlijk het probleem niet oplost..
Geplaatst: 19 okt 2007 18:44
door se7ven
Het probleem zit meer in de pukkel op het vliegwiel.. Dit heeft niets met de cdi te maken.
De pukkel die er nu op zit is nagemaak van een org vervroegend vliegwiel. De pukkel van mijn vliegwiel is een klein beetje te lang.
Dat het ook bij 50cc werkt is zeker. M'n singa trekt sneller op met deze vervroeger. ( setup is verder helemaal orgineel)
Geplaatst: 20 okt 2007 21:01
door se7ven
Ik heb even kontakt opgenomen met dit bedrijf en het is echt voor een 4takt pitbike.
De cdi is dus besteld.
Ik ga het uitproberen met een JC 50 blok en een JC 50 blok met 70cc/50kop. Het laatste blok moet nog even klaar gemaakt worden.
Voorlopig alleen testen met het 50blok.
Geplaatst: 21 okt 2007 23:31
door Chappy
René schreef:Dat snapte Chappy vast wel. Hij wilde wss alleen weten of je er veel van merkt tov een cdi met vast ontstekingstijdstip.
Jup, dat is wat ik bedoelde. Misschien dan toch eens overgaan op een vervroegende cdi. Moet er dan overigens ook nog iets aan de carb afstellingen gebeuren? Of is het gewoon monteren en gaan?
