electriek C50 weigert
Geplaatst: 16 okt 2007 08:57
door edho
Vanavond een 2e poging gedaan om de elektriek van mijn C50 aan de praat te krijgen. Helaas, het is nog steeds niet gelukt en ik snap ook nog niet wat er fout zit. Alle draadjes zoals op het schema en toch geen lichtje dat wil branden. Remlicht is de makkelijkste, maar ook die vertikt het. Om over de knippers maar te zwijgen.
AAAAARRRRCHHHHGGG!!!!!@%&^$#@@@
Zo! Dat lucht op....
Accu is vol, zekering in orde.
Massa is goed van blok en bobine(punt van contact goed blank staal)
Alle stekkers zitten nu volgens het schema.
Mijn vermoeden is dat de selenium gelijkrichter niet goed is. Wie kan daar iets over zeggen? Wat is precies de functie van dat dingetje en wat gebeurd er als dat ding massa maakt (vermoed ik)?
Geplaatst: 16 okt 2007 09:49
door john
haal je gelijkrichter er is tussenuit. dan weet je dat.
misschien bij je lichtspoel?
niet volgas geven dan natuurlijk :wink:
Geplaatst: 16 okt 2007 16:35
door edho
Als ik de gelijkrichter er tussen vandaan haal, is mijn stroom dan niet ongelijk? en kunnen mijn lampjes daar tegen?
Brommer loopt nog niet, is nog in opbouw.
Het gaat puur om het functioneren van knippers, remlicht en neutraallampje als je het contact aanzet.
Geplaatst: 16 okt 2007 16:47
Gelijkrichter maak vande wisselspanning die uit je laadspoeltjes komen gelijkstroom om je accu te laden die vervolgens je clignoteur laat knipperen. Die werkt niet op wisselspanning.
Verder werkt je accu een beetje als stroomafvanger zodat bij teveel (piek)spanning uit de spoeltjes niet alles meteen klapt. Ook op het licht dat alleen met draaiende motor brandt.
Je lampjes lusten alle soorten stroom. Teveel en ze klappen, te weinig en ze doen niets of weinig. Ingewikkelder is het niet. Bij niet lopende motor kun je dus gewoon de rode draad van de gelijkrichter trekken als je denkt dat daar wat mis is.
Heb je een testlampje? Zo'n prikker met draadje van 2,-? ga gewoon kijken of je dat lampje kunt laten branden waar het hoort. Ik gok nu dat je accu geen massa maakt via het contactslot, hoogstwaarschijnlijk omdat het contactslot geen goede massa maakt. Maar dat is nog slechts een gok.
Geplaatst: 16 okt 2007 16:57
door edho
Ik test met een multimeter, die zet ik op 9v en dan kan ik meten dat de accu 5 a 6v geeft. Ik denk dat de gelijkrichter massa maakt, want als ik de multimeter+ op de accu+ zet en de multimeter- op de massa dan meet ik 6v. Das nie goe volgens mein.
Mijn contactslot is ook gaar en kan ik nog niet eropschroeven. (verkloot bij het demonteren, moest ik uitboren :oops: ).
Dus, Nix, ik denk dat je gelijk hebt en zal mij op deze problemen storten.
Geplaatst: 16 okt 2007 17:07
edho schreef:Ik test met een multimeter, die zet ik op 9v en dan kan ik meten dat de accu 5 a 6v geeft. Ik denk dat de gelijkrichter massa maakt, want als ik de multimeter+ op de accu+ zet en de multimeter- op de massa dan meet ik 6v. Das nie goe volgens mein.
Wat is daar niet goed aan? Je zegt er niet bij hoe de accu nu is aangesloten, maar tussen + en - van de accu hoor je bij een goede accu 6V te meten. als de - van de accu netjes op het frame zit, dan hoor je tussen de + van de accu en verder op elk blakstukje frame of blok ook 6V te meten. als je dat geregeld hebt, hoor je tussen de draadjes en elke willekeurige massa ook 6V te meten, beetje afhankelijk van hoe je je schakelaartjes hebt staan.
Geplaatst: 16 okt 2007 22:53
door edho
Ik ga vrijdag eerst even een donor contactslot halen. Dan alles weer origineel aansluiten en controleren. Dan nog eens testen, eventueel zonder de gelijkrichter.
Ik post mijn bevindingen of een scheldkannonade hier.....Afbeelding
Geplaatst: 21 okt 2007 21:29
door edho
Olé, probleem opgelost.
Het andere contactslot gehaald, met goede aarding gemonteerd en met een goed geladen accu getest. Hopla, remlicht, knippers en toeter werken prima en helder. Alleen toeter een beetje schor, die moet nog een beetje oefenen.
Oorzaken waren:
1. Een stuk en niet geaard contactslot
2. Een waardeloze accu.*
* De accu uit de goedkope lamp van de blokker/kruitvat blijkt na opladen met een goede acculader niet instaat te zijn om de clignoteur te doen schakelen. Goedkoop is dus wederom duurkoop. Laat die accu dus maar in die lamp zitten, dan is het een leuke lantaarn. Nader bekeken lijken de specs wel overeen te komen, maar de accu van de lantaarn weegt maar de helft tegenover de Landport accu van de viertaktshop.
Nix, bedankt!
