Bedrading... ??!!!!
Geplaatst: 15 okt 2007 18:21
door jeroen.k
Mijn probleem....
laatst nieuw voorlampje in mn licht gedaan.. ging allemaal leuk ect .. toen ik op dn duur in de schuur brommer aan deed en licht aan deed , en toe ik het stuur draaide .. verlichting uit..
terug draaien ging weer aan en weer uit en toen helemaal niks meer... bedrading geknapt dus...
en volgens mij zat 1ste bruine(bovenste) aan de paarse met dat stukje staal (2de van onder)en de 3de(van bove ) paarse bij die 2 aan,
als wel beetje geprobeert maar kom er niet echt uit..
ik heb de bovenste bruine wel tegen de onderste paarse gedaan en dr kwam toen vonkje .. lijkt me niet goed dus ..
hopelijk snapt iemand het verhaal een beetje ?
iemand die hier meer van weet ?
Re: re
Geplaatst: 15 okt 2007 18:38
door jeroen.k
Eric schreef:Ik denk dat je die 2 paarse gewoon aan die eene paarse moet knopen. Bruin is je achterlicht. Wat paars is zou ik niet weten :? Waar gaat die paarse draden heen in je koplamp?
Net nog beetje wat geprobeert....
als ik bruin op bruin doe gaat mijn voorlicht aan !
werken alle standen ( ver ) iets minder ver, en stadslicht alleen mijn achterlicht bij stadslicht scheen eerst ook dan maar achterlicht doet dan niks... en als ik bruin op die paarse doe met dat stukje metaal/staal doe dan gaat mijn rechtse knipperlicht vel schijnen .. ?!
verder als ik paars op paars doe gebeurt er niks
Re: re
Geplaatst: 15 okt 2007 18:48
door jeroen.k
Eric schreef:bruin links op de paarse recht of paars rechts en bruin rechts opmelkaar?
Als je bruin links op die paars rechts doet dan zal paars wel de draden zijn voor je knippers.
Is het een Singa?
Bruin links ( boven ) op paars onder (rechts )
het is een singa ja !
en volgens mij, maar weet ik niet zeker, zaten er meerdere draden op paars rechts ( met dat clipje/stalen dingetje )
zeker weten doe ik niet...
Geplaatst: 15 okt 2007 19:12
Pak een soldeerbout en wat krimpkous en doe het in 1x goed.
Re: re
Geplaatst: 15 okt 2007 19:13
door jeroen.k
Eric schreef:Net mijn eigen boom open geknipt en mijn gedachte was juist. Die 2 paarse moeten op die eene paarse met stukje staal. bruin gewoon weer op bruin.
Oke bedankt !!
ik ga nu even kijken of t werkt !
Heel erg bedankt zal zo weer even posten of t gelukt is of niet !!
bedankt !! :)
Geplaatst: 15 okt 2007 21:10
door jeroen.k
Gelukt !
alleen mijn achterlicht werkt nog niet zoals ik wil maar ik weet wel waardoor dat niet komt ( als je je lampje dr in drukt zit dr ook zn draad groen volgens mij en die meot even vast gesoldeert )
Met rem ingedrukt
zonder rem ingedrukt
