Pagina 1 van 3
Nog een toeter vraagje
Geplaatst: 15 okt 2007 14:52
door Camiel
Ja, er is al een toetertopic maar ik heb een andere vraag.
Is het mogelijk om je accu rechtstreeks op je toeter aan te sluiten?
Ik heb namelijk 6V origineel blokje en op het moment geen toeter of accu, maar kan ik niet een 12V accu kopen, rechtstreeks aansluiten aan die toeter en dan een kabeltje aan m'n blok om alleen maar op te laden, of kan hij niet op die manier opladen?
Want ik wil dan wel echt zo'n harde toeter, niet zo'n originele.
Ik heb die accu verder niet echt nodig, licht geeft m'n brommer ruim voldoende en knipperlichten, startmotor etc heb ik toch niet.
Geplaatst: 15 okt 2007 14:58
De kans is groot dat je een 12V accu al een beetje op spanning kunt houden met je ori 6V laadspoeltje. Die piekt vaak zo al door tot 20 of 30V. Gewoon aansluiten met een gelijkrichter ertussen en je hebt altijd prik voor die enkele keer dat je wil toeteren.
Je kunt 'm aftakken van de gele of groene draad uit de ontsteking of gewoon netjes van de witte draad die uit je lichtschakelaar komt. Geen idee hoe verkloot je spagetti al is.
Geplaatst: 15 okt 2007 15:15
door Camiel
NIX schreef:De kans is groot dat je een 12V accu al een beetje op spanning kunt houden met je ori 6V laadspoeltje. Die piekt vaak zo al door tot 20 of 30V. Gewoon aansluiten met een gelijkrichter ertussen en je hebt altijd prik voor die enkele keer dat je wil toeteren.
Er zit een vrij goede originele draadboom in, met alle kabeltjes er nog aan. Ik gebruik alleen maar ongeveer 1/3e deel ervan.
Dus het is een kwestie van toeter & 12V accu kopen, en welke manier zou ik dan gebruiken om die draad 'af te tappen'? Want daar kan maar 1 stekkertje aan toch?
Oh ja, ik moet dan ook nog even een toeterknop regelen. Aangezien mijn koppelingshendel geen knopjes meer bevat.
EDIT: en een gelijkrichter, dan moet ik er zoeen hebben?
http://www.rovaza.nl//SCREEN-is-product ... -is-5.html
Artikel NR.:31700-124-003
Merk:Honda
Omschrijving:
Gelijkrichter origineel Honda Dit kan gebruikt worden voor 6 en 12 volt. >> zie ook 400102P <<
Prijs: € 21.50
Geplaatst: 15 okt 2007 15:22
Zo'n gelijkrichter bedoel ik als die niet al in je brommer zit. Witte draad aansluiten op ~ en opde andere pool de rode naar de accu en naar je toeter (knopje).
Ligt een beetje aan wat voor claxon je kiest: met alleen een +pool of met 2 aansluitingen.
- Met alleen + heb je een knopje nodig met 2 aansluitingen waar de rode van de accu op gaat en de andere naar de toeter. Toeter moet met bevestiging wel goed massa maken op je frame.
- Met 2 aansluitingen op de toeter gaat de rode van de accu op 1 van de toeter en de andere van de toeter naar het knopje. knopkje moet massa maken op je stuur of waar 'm van plan bent te bevestigen.
Geplaatst: 15 okt 2007 15:26
door Camiel
Ik wou voor deze gaan:
Word een relais bijgeleverd.
Wat dat nou weer is
Geplaatst: 15 okt 2007 15:30
Ik kan die Rovaza dingen niet zien, maar dat relais is waarschijnlijk om te voorkomen dat je knopje smelt. Via het knopje gaat dan een stuurstroompje naar het relais. Het relais geeft de volle mep direct vanuit de accu door. Kun je de kabel kort en dik mee houden met als voordeel weinig weerstand en verlies en geen gesmolten bedrading of weggevonkte knopjes.
Geplaatst: 15 okt 2007 15:31
door Camiel
Oh sorry dat wist ik niet.
110dB double tone claxon setje. 2x chrome slakkehuis claxon. Wordt met relais geleverd. 12 volt systeem NU SUPER AANBIEDING !! OP = OP
Die dus.
Geplaatst: 15 okt 2007 15:32
Ik zie het. Verhaal over het relais blijft hetzelfde.
Geplaatst: 15 okt 2007 15:38
door Camiel
Nou heb ik alleen nog geen knopje, omdat m'n RAWhendel dus leeg is. Kan je die dingen los kopen of moet ik dan ook nog een heel setje kopen inclusief RAWschakelaar?
Geplaatst: 15 okt 2007 15:44
Losse toeterknopjes zou je bij elke bromboer of internethandel moeten kunnen krijgen. Hangt een beetje af of je ze lelijk vindt. En of het een 1-polige mag zijn of een 2-polige moet zijn. 2-Polig kan in alle gevallen. Moet je 1 pool aan de massa verbinden in het geval je eigenlijk aan een 1-polige genoeg hebt. Als ik dat relais zie, dan denk ik dat je aan een 1-polige knop genoeg hebt, dus is keze des te groter.
Geplaatst: 15 okt 2007 15:49
door Camiel
En wanneer heb ik een gelijkrichter nodig? Waar zou die horen te zitten?
Geplaatst: 15 okt 2007 16:06
Dat heb ik in de eerste post uitgelegd. Die hoort tussen laadspoel en accu te zitten. in een ori draadboom dus tussen de witte draad en de rode. Die rode splitst naat accu en toeter. En naar je contact, ervan uitgaande dat je een SS hebt met ori slot. Ik zou de toeter niet via het contact schakelen. Teveel dun draad.
Die witte draad komt uit je lichtschakelaar. Daar wordt niet alleen licht en dim/groot geregeld, maar ook van laadspoel gewisseld.
Aleen als je zeker weet dat je accu slecht bijlaadt, zou ik de gele draad uit de ontsteking splitsen naar lichtschakelaar en gelijkrichter. De witte draad tape je dan af en laat je met rust.
Geplaatst: 15 okt 2007 16:23
door Camiel
Heb even gekeken: de rode die uit m'n draadboom komt zit op het moment nergens aan vast in m'n frame. Dat is een dubbele opening.
De witte die uit de lichtschakelaar komt zit bij mij direct vast aan de koplamp. Een enkele is dat.
Als ik het goed begrijp moet ik dus die witte draad splitsen, een die alsnog naar de koplamp gaat. en een terug naar de frameopening, en dan moet ik daar de gelijkrichter eraan hangen.
Dan loopt de witte door naar de accu, en van de accu gaat er een rode draad aan de rode dubbele die weer naar voren gaat, volgens mij naar het contact.
Die rode schakel ik in plaats van het contact direct aan de toeter, en dan gaat er een kabeltje via de toeter naar de claxonknop
Beschrijf ik hem zo goed?
Geplaatst: 15 okt 2007 16:29
Bijna. Die witte die naar je lamp gaat hoort daar. Er komt nog een witte uit met een lichtgeel streepje. Die gaat in de kabelboom richting de accuruimte. Daar met de ~ van de gelijkrichter op.
Wat bedoel je met dubbele opening van de rode draad? Als dat nu los is en je wil verder niets veranderen, maak dan zelf iets dat van het relais van de toeter naar de accu en gelijkrichter gaat. Liefst met een beetje dikker draad dan nu in je kabelboom zit.
Vanaf het relais van de claxon gaat er dan nog een draad naar de claxon(s) zelf en 1 naar het knopje. Die moet je allemaal zelf maken of worden misschien meegeleverd in de set. Daar zal ook wel in staan welk pootje van het relais waarheen moet.
En anders laat je dat schema nog maar eens zien.
Geplaatst: 15 okt 2007 16:37
door Camiel
NIX schreef:Bijna. Die witte die naar je lamp gaat hoort daar. Er komt nog een witte uit met een lichtgeel streepje. Die gaat in de kabelboom richting de accuruimte. Daar met de ~ van de gelijkrichter op.
wat ik bedoel met die dubbele rode is dat er twee draden in kunnen, omdat het twee gaten zijn die naar een draad leiden. Dus
_
_
Zoiets
Maar daar zitten dus nog geen draden in.
