voorvering los krijgen
Geplaatst: 13 okt 2007 21:30
door marinus1990
ik ben van plan morgen weer verder te gaan met m'n voorvering los te maken.
alleen het probleem is dat ik bout 27 niet los krijg, hoe moet ik dit doen ?
Geplaatst: 13 okt 2007 21:48
door arnold-d
paar dagen wd40 erop? en dan los draaien met sleuteltje 10 ofzo?
Geplaatst: 13 okt 2007 21:49
door marinus1990
arnold-d schreef:paar dagen wd40 erop? en dan los draaien met sleuteltje 10 ofzo?
maak eens een eigen spam topic
ow ja als je niet snap praat er dan ook niet over
ow ja en het is dop 14
ow ja je kan er niet met een dop/ratel tussen
ow ja als het kon draai 15 nog mee
Geplaatst: 13 okt 2007 21:59
door roow
Geplaatst: 13 okt 2007 22:01
door marinus1990
up
nu is het weer mooi geweest
Geplaatst: 13 okt 2007 22:11
door arnold-d
en met een paar dagen WD40 krijg je zoiets wel los hoor,...
en misschien is het boutje wel dol? als je met 15 door draait,
anders pak je een tang waar je veel kracht mee kan zetten, (naam ff kwijt) klem je die erop, en los draaien...
( en heb je die borgpin er al uit?)
Geplaatst: 13 okt 2007 22:21
door roow
Nummer 15 draait mee...
en je bedoelt waarschijnlijk een griptang?
Geplaatst: 13 okt 2007 22:28
door arnold-d
roow schreef:Nummer 15 draait mee...
jup, en anders griptang op 15 zien te krijgen.... en los draaien..
Geplaatst: 13 okt 2007 22:53
door roow
uhu, als 15 in de voorpoot zit?
bagger.
Geplaatst: 13 okt 2007 23:52
door ruben
poot induwen zodat er spanning op 15 staat en dan draaien werkt ook niet?
Geplaatst: 14 okt 2007 00:29
door edho
Ik heb altijd een speciaal gemaakt sleuteltje hiervoor. Steek 14 doorgezaagd en daarna onder een hoek weer op elkaar gelast.
Ik zet de vork rechtop op mijn werkbank tegen de muur. Zet de sleutel 14 op de moer, dan met de waterpomptang pak ik het stukje wat boven de moer uitsteekt. Daar zitten namelijk platte kanten aan.
Echt vast zal het niet zitten, als je een slagje hebt kunnen draaien gaat de rest ook wel.
de sleutel:
Geplaatst: 14 okt 2007 11:12
door HondaHaas-C70
ruben schreef:poot induwen zodat er spanning op 15 staat en dan draaien werkt ook niet?
Naar mijn weten heb ik het zo ook gedaan.
Geplaatst: 14 okt 2007 12:19
door Dennis
ik boor de moertjes kapot. gaatje boren tot bijna het schroefdraad van de vering te zien is, of net te zien, en dan met een schroevendraaier en hamer het moertje een half slagje draaien, en nog gaatje boren, en dan in 2 stukken meppen met schroevendraaier en hamer. Werkt perfect, duurt niet lang. Even oefenen baart kunst.
Geplaatst: 14 okt 2007 13:09
door guido_pbr
met een moerenbreker is het makkelijkst.
bij mij zat het muurvast....
gr. guido
