carb lekt
Geplaatst: 11 okt 2007 19:38
door Kloppenburg
jongens,
mijn carbje lekt benzine uit de onderkant van de vlotterbak uit dat tuutje zeg maar..
als ik de benzinekraan op de tank open zet begint hij meteen onderuit de carb te stromen en als ik hem dan dicht draai stopt het weer..
dus dat is niet de pakking dacht ik zo?
wat is het wel?
groet
jari
Geplaatst: 11 okt 2007 19:39
door Kippenverver
Als hij echt aan het tuitje lekt, moet je even het rubber vervangen dat er om die schroef heen zit, maar meestal is het gewoon je vlotterbak-pakking, ook die kun je gewoon nieuw kopen.
Geplaatst: 11 okt 2007 19:54
door Kloppenburg
ja maar als het vlotterbakpakking zou zijn dan zou hij toch langs de rande van de carb lekken? en nu stroomt het echt netjes uit dat tuitje..maar wel flinke stroom!
Geplaatst: 11 okt 2007 19:55
door Kippenverver
Oh, dan moet je even je vlotter losmaken.. Er vanuitgaand dat hij blijft hangen, misschien is hij ook wel gewoon stuk. Dan kost een nieuwe je 10euro bij de bekende adressen.
Geplaatst: 11 okt 2007 20:01
door Kloppenburg
hmm oke en hoe zie ik dat hij stuk is en hoe zie ik dat hij blijft hangen en hoe repareer ik dat? haha
Geplaatst: 11 okt 2007 20:11
door Kippenverver
Even je carb. eraf halen, vlotterbak losschroeven.. Dan even je vlotter tjekken, kan hij vrij op en neer bewegen, Zoja, prima.. Zonee, even aanrommelen het ''staafje'' waar hij mee vast zit.. Hij moet vrij op en neer kunnen bewegen..
In geval van ja, even de vlotter eruit halen en in een beker water mikken, blijt hij goed drijven is hij dus niet kapot, en blijft hij hangen.
Geplaatst: 11 okt 2007 21:50
door SBloke
Misschien dat er gewoon een vuilte tussen de naald en zitting zit.....
--> Tik eenpaar keer zachtjes tegen de zijkant van je vlotterbak voor je gaat schroeven, misschien dat het hypothetische vuiltje los schiet.
Los halen kan altijd nog.
Geplaatst: 11 okt 2007 21:58
door ildert
tis idd of een vuiltje , lekker vlotter, geblokkeerde vlotter of je vlotterniveau staat gewoon verkeerd....doet ie het ineens, of heb je het los gehad?
Geplaatst: 12 okt 2007 07:58
door Kloppenburg
hij zit er pas net op..
en deed het meteen
Geplaatst: 12 okt 2007 10:41
door snelwyn
Dit klinkt als een beetje vuil tussen de vlotternaald..
Oja en als ik je een tip mag geven leren sleutelen leer je het beste door zelf op onderzoek uit te gaan en fouten te maken want dan weet je dat je dat de vogende keer anders moet doen! Heb het iedee dat je eerst vraagt voor je uberhaupt zelf hebt gekeken..
Maar suc6 ermee carb ff schoonmaken en kijken of je vlotter nog goed beweegt..
Geplaatst: 12 okt 2007 10:44
door Timon de Klein
snelwyn schreef:Dit klinkt als een beetje vuil tussen de vlotternaald..
Niet zo chagarijnig sel, kan die jonge ook niets aan doen
@ jari: Koop anders bij loef een carb. revisi-setje, dan is alles ook maar meteen weer goed! Die setjes kosten geloof ik niet zo heel veel, en het scheelt je strak een hoop geklooi als er weer een rubbertje of pieletje kassiewijle is.
Geplaatst: 12 okt 2007 13:08
door Kloppenburg
oke bedankt voor de info!
Geplaatst: 13 okt 2007 01:09
door SBloke
...en monteer een benzinefiltertje....
