Niet starten na regenbui
Geplaatst: 07 okt 2007 17:19
door Erik..
Mijn ss stond een tijdje in de regen. Sindsdien liep hij niet meer, had hier en daar een plof uit mijn carb als ik m aanduwde..
Toch maar gekeken hoe het zat met de vonk. Vonk ziet er netjes uit. De carb eraf gehaald, er zat een boel water in. Op de gasschuif, op de pasvlakken van het spruitstuk, IN het spruitstuk, en op mn isolator. Ook lag er wat witte prut rond mn sproeier. (Vreemd want ik had door ergere regenbuien gereden zonder enige problemen, ook had ik geen last van valse lucht, dus hoe er nu zoveel water in kon zitten? :? ).
Alles goed schoongemaakt en gedroogd, geen druppeltje water meer te bekennen. Nieuwe pakking tussen de isolatorplaat en spruitstuk gedaan. Sproeiers schoon geblazen. De boel weer gemonteerd, maar er is nog geen leven in te krijgen. :?
De benzine stroomt goed vanuit mn kraan in de carb, de bougie wordt ook nat. Ik heb een prima vonk (op het goede tijdstip). En ik heb compressie. Maar geen succes...
Iemand een idee van wat het kan zijn?
Geplaatst: 07 okt 2007 18:01
door MJB
Luchtfilter even checken?
Geplaatst: 08 okt 2007 18:24
door Erik..
Luchtfilter is nog even luchtfilterig als altijd. Niks mis mee dus
Water in mn tank heb ik niet kunnen ontdekken, maarja dan zou ik eigenlijk ff andere benzine moeten proberen, dan weet ik of het daar aan ligt.
Geplaatst: 08 okt 2007 19:15
door Kippenverver
Bougiedopje al geprobeerd?
Geplaatst: 08 okt 2007 21:58
door Lennaert
Klein beetje spiritus bijflikkeren, helpt vaak tegen water
