Pagina 1 van 4
Problemen met Skyteam Dax
Geplaatst: 05 okt 2007 13:46
door MJB
Sinds een paar dagen loopt mijn Skyteam Dax niet goed meer. Na anderhalf jaar prima gereden te hebben is dit eigenlijk het eerste serieuze probleem. Het blok loopt heel onregelmatig. Stationair soms heel wisselend in toeren. Toen er nog enigzins mee te rijden viel bleek dat hij in hogere toeren prima loopt. Alleen zodra je het gas dichtdraait gebeurt er eigenlijk niks meer als je het weer opendraait. Beetje alsof je je contact uitgezet hebt dus. Eerst pakte hij na een paar seconden wel weer op (dus een heel erg late reactie), maar later deed hij zelfs dat niet meer. Nu is er niet eens meer mee te rijden.
Wat heb ik (met m'n broer) gedaan:
Ontsteking gechekt:
- Massa bobine is goed
- Nieuwe NGK bougiedop opgezet
- Bougie zelf is in orde
- Vonk ziet er goed uit
- Luchtfilter losgemaakt, kan het ook niet zijn
- Carburateur lijkt er ook prima uit te zien
Het blok loopt soms ook heel erg laag stationair, dat je de toeren zo ongeveer kunt tellen. Op andere momenten dus weer heel erg onregelmatig stationair en als je het gas opendraait pakt hij heel slecht op.
Ik (en m'n broer) heb dus geen idee waar het probleem nu zou kunnen zitten en ik hoop dat iemand hier wel een idee heeft.
Geplaatst: 05 okt 2007 14:27
door Camiel
XoReP schreef:Ik zou het heel erg sterk in de richting van valse lucht/carburateur zoeken.
Doe de WD40 test anders eens, geeft uitsluitsel. Moet wel zeggen dat je klachten ongeveer precies hetzelfde zijn als toen ik valse lucht had. Zijn er boutjes dol in je kop/carb? Heb je onlangs pakkingen vervangen? Zitten ze wel goed vast?
Denk aan dat ene filmpje van mijn brommer destijds, toen hij nog valse lucht had. Kun je je vast niet meer herinneren, maar klinkt het een beetje zoals toen?
Geplaatst: 05 okt 2007 15:10
door hondaa48
dit doe ik altijd als eerste: de bougie vervangen.
ongeacht of die er pas 50 km in zit.
dan gaat hij altijd al beter lopen ( vaak! ).
en dan kun je verder op zoek naar het probleem, als het er nog is.
Paul.
Geplaatst: 07 okt 2007 17:59
door MJB
Ik heb de WD40 truuk even geprobeerd. Variaties in toerental waren er niet en ik zag ook geen belletjes ontstaan. In de eerste instantie leek het dus alsof er geen valse lucht was. Maar toen ik even naar achteren keek viel me toch wel op hoe verschrikkelijk veel rook er uit de uitlaat kwam
Ik ga binnenkort even dat plastic tussenstukje en het rubberen ringetje op m'n carburateur vervangen. Die hebben hun beste tijd ook wel gehad. Hopelijk werkt het daarna beter. M'n spruitstuk heb ik nooit van m'n kop gehaald dus ik ga ervanuit dat er bij die pakking geen problemen zijn.
Geplaatst: 07 okt 2007 18:08
door Viperdax
MJB schreef:Ik heb de WD40 truuk even geprobeerd. Variaties in toerental waren er niet en ik zag ook geen belletjes ontstaan. In de eerste instantie leek het dus alsof er geen valse lucht was. Maar toen ik even naar achteren keek viel me toch wel op hoe verschrikkelijk veel rook er uit de uitlaat kwam
de motor zuigt voornamelijk bij je spruitstuk, niet blazen. je zal verschil moeten merken in dat hij hoger stationair gaat lopen op de wd40
Geplaatst: 07 okt 2007 20:07
door MJB
Viperdax schreef:MJB schreef:Ik heb de WD40 truuk even geprobeerd. Variaties in toerental waren er niet en ik zag ook geen belletjes ontstaan. In de eerste instantie leek het dus alsof er geen valse lucht was. Maar toen ik even naar achteren keek viel me toch wel op hoe verschrikkelijk veel rook er uit de uitlaat kwam
Ja dat weet ik, maar als er belletjes zouden ontstaan weet je ook al wel dat er iets niet goed is. Dat was dus ook niet te zien, dus wanneer je alleen op het toerental en eventuele belletjes let lijkt er niets aan de hand te zijn. Die rook zag er alleen niet helemaal goed uit.
Geplaatst: 07 okt 2007 22:52
door chaly-dude
maar je hebt toch áltijd problemen met een Skyteam Dax?
Geplaatst: 07 okt 2007 23:18
door arnold-d
chaly-dude schreef:maar je hebt toch áltijd problemen met een Skyteam Dax?
is en blijft immi troep
Geplaatst: 07 okt 2007 23:21
door roow
arnold-d schreef:chaly-dude schreef:maar je hebt toch áltijd problemen met een Skyteam Dax?
je hebt geeneens ervaring?
Geplaatst: 07 okt 2007 23:22
door arnold-d
roow schreef:arnold-d schreef:chaly-dude schreef:maar je hebt toch áltijd problemen met een Skyteam Dax?
nee, Honda 4 life 8) dus waarom immi als het toch niet werkt?
Geplaatst: 07 okt 2007 23:25
door arnold-d
XoReP schreef:roow schreef:arnold-d schreef:chaly-dude schreef:maar je hebt toch áltijd problemen met een Skyteam Dax?
Volgens mij moet ik ff happen... nou Hap hierbij... nu tevree?
je steun immi zeker
Geplaatst: 07 okt 2007 23:27
door roow
arnold-d schreef:roow schreef:arnold-d schreef:chaly-dude schreef:maar je hebt toch áltijd problemen met een Skyteam Dax?
niet werk, ding werkt best...
sloapse..
