Cilinderrok afdraaien?
Geplaatst: 01 okt 2007 15:18
door M.i.G
hallo
ik heb voor mijn blok een 52mm cilinder gekocht (ss blok)
dit omdat mijn 51mm zijn beste tijd had gezien
maar nu past deze 52mm net niet
het scheelt in diameter 1 mm tenopzichte van de 51mm cilinder.
(buiten dia van de 51mm is 54mm van de 52 is dat 55mm)
dus nu zou ik mijn carters uit moeten koteren,
maar aangezien dat blok nog helemaal inelkaar zit en onder de brommer hangt heb ik daar niet byzonder veel zin in
dus nu vroeg ik mij af of ik niet die ene mm van de cilinderrok af kan laten draaien?
de cilinder wand is 1,6mm dik hier zou dan dus 0,5mm af gaan
dan houd je een cilinder wand over van 1,1mm
in hoeverre is dit mogenlijk?
dat niet die cilinder wand te dun wordt oid.
bvd,
Michiel
Geplaatst: 01 okt 2007 16:19
door toerieteller
ik zou proberen de cilinder te ruilen voor een 51, want je moet ook nog minimale speling hebben tenopzichte van het blok anders word je zuigerrok samengeperst als het zaakje uitzet.
Geplaatst: 01 okt 2007 16:41
door irmin
toerieteller schreef:ik zou proberen de cilinder te ruilen voor een 51, want je moet ook nog minimale speling hebben tenopzichte van het blok anders word je zuigerrok samengeperst als het zaakje uitzet.
Dat heb ik me al eerder afgevraagd: zet alu meer uit of staal? Of maakt dat niet uit?
[/list]
Geplaatst: 01 okt 2007 17:09
door ildert
alu heeft een uitz.coef ~2x groter dan staal
Geplaatst: 01 okt 2007 17:11
door M.i.G
in principe maakt dat toch niks uit alu of staal?
de binnen bus is gewoon het zelfde
Geplaatst: 01 okt 2007 17:19
Alu zet meer uit. Maar hier wordt de cilinder hewter dan het alu blok. Ook als de warmte aan het alu wordt afgegeven blijft het alu koeler omdat het zijn warmte beter kwijt kan. Maar ik denk eigenlijk dat als de cilinder in het blok past, dat alu carter echt geen cilinder gaatslopen of omgekeerd. Kijk eens hoe nauw 2-T cilinder in een carter passen en die worden vaak heter dan 4-T met hun lage uitlaatpoorten.
Geplaatst: 01 okt 2007 17:32
door M.i.G
ow op zo'n manier
naja die 51mm zat ook al vrij strak in het blok
en dat ging gewoon goed.
daar ben ik ook niet zo bang voor
heb meer zorgen of die cilinder wand niet gewoon te smal wordt
heb de cilinder set particulier gekocht dus ruilen voor 51mm is wat lastig :wink:
