Pagina 1 van 2
brommer heeft kwalen:|
Geplaatst: 30 sep 2007 12:18
door rogier
ik heb een een jincheng singa met een zc 70cc blok en ori singa gashendels, en die vertoont kwalen, als ik hem aanzet dan loopt hij eerst heel rustig stationair maar als ik dan gas geef dan loopt hij ineens heeeeel erg snel stationair en blijft hij zo lopen. hoe kan dit komen??
ik heb hierdoor de wythmnetplas rit gemist
groeten rogier
Geplaatst: 30 sep 2007 12:21
door rogier
en nu?
Geplaatst: 30 sep 2007 12:25
door rogier
weet je:P k denk dat het gewoon een klote gaskabel is want het is redelijk gelijdelijk gegaan dus ik moet gewoon gaskabel vervangen.
Geplaatst: 30 sep 2007 12:57
door bender
dan zou je het denk ik ook moeten merken tijdens het rijden.. klinkt indd verdacht veel als valse lucht
door Camiel
Spuit ff WD40 bij de verbindingen tussen spruitstuk en kop en spruitstuk en carb. Helemaal rondom. Als je dan variaties in toeren krijgt (uitvallen of juist sneller gaan lopen) dan heb je valse lucht.
Geplaatst: 30 sep 2007 13:05
door irmin
Camiel schreef:Spuit ff WD40 bij de verbindingen tussen spruitstuk en kop en spruitstuk en carb. Helemaal rondom. Als je dan variaties in toeren krijgt (uitvallen of juist sneller gaan lopen) dan heb je valse lucht.
dit moet je dus doen bij stationair lopende motor.
Geplaatst: 30 sep 2007 13:26
door rogier
ik ga het proberen.
groeten.
Geplaatst: 30 sep 2007 13:49
door arnold-d
of met remreiniger,.. maakt die veeeeel meer toeren,... dan is het valse lucht
Geplaatst: 30 sep 2007 14:46
door rogier
ja idd die van mij kan ook draaien idd maar dat is dus het probleem... en dan? moet ik me carb vervangen cker?
hee tof bedankt
Geplaatst: 30 sep 2007 14:56
door rogier
oke thnx;)
