Geplaatst: 04 feb 2007 12:51
door the ghansman
Dan blijft ie blijkbaar steken tussen de 3 en de 2. Als je dan nog een keer terugschakeld knalt ie dus in de twee, voordat je de semi koppeling hebt ingetrapt.
Dit heb ik ook wel eens gehad, je moet er gewoon voor zorgen dat je bij het schakelen het pedaal zo ver mogelijk wegtrapt/optrekt zodat ie wel goed in de versnelling valt.
Geplaatst: 04 feb 2007 19:41
Klinkt als een los klaver. En als je pech hebt versleten pennetjes of vorken. Eerst dus checken of het het klaver is.
Geplaatst: 02 mei 2007 21:16
door Camiel
Zit er nog olie in? :|
Geplaatst: 02 mei 2007 21:55
door SBloke
Jetty|Singa schreef:
Camiel schreef:Zit er nog olie in? :|
Jah! ik ben niet zo achterlijk om dat te checken hoor! :roll:
Je zou verbaast zijn wat voor dingen soms vergeten worden...
