help
Geplaatst: 28 sep 2007 16:56
door mark
ok ik heb nu mijn tuimelaars en nokkenas verwijderd, maar hoe krijg ik nu mijn klepjes eruit ... zonder kleppentang
lijmtang?
noem eens wat crea oplossingen aub
Re: re
Geplaatst: 28 sep 2007 17:11
door mark
ah goed fijn, sorry niet de gehele faq doorgekeken. :oops:
alleen werken de plaatjes niet direct, je moet ze kontinue kopieren en plakken :?
Re: re
Geplaatst: 28 sep 2007 17:19
door mark
Eric schreef:staat ook een verhaal bij van hoe en wat.
dat klopt maar voor het algemeen belang van de faq zou het toch mooi zijn als ze werkten.
iig bedankt en ik ga weer verder
Geplaatst: 28 sep 2007 20:18
door XL50deSeauje
een vaak terugkerende vraag is: hoe maak ik een kleptool? want de 'echte' zijn veel te duur.
zo doe ik het altijd, het werkt perfect, het kost niks, het is makkelijk.
dit zijn je ingredienten.
1. een stuk buis van ongeveer een centimeter of 7 lang en ongeveer 2 centimeter doorsnee. kan vanalles zijn, ik gebruik waterleiding, maar verwarmingsbuis of weet ik veel wat voor andere buis is ook goed.
2. ijzerzaag
3. een lijmklem (beetje kleine)
4. een kop, waar je de kleppen uit moet halen.
zaag nu een stuk buis van ongeveer 7 centimeter af, en zaag er een hap uit. zo moet hij uiteindelijk worden.
zorg dat de uiteinden ongeveer vlak zijn, vijl hem desnoods een beetje bij.
zet hem zo op de klepveer:
zet de lijmklem met het voetje op de klep, en met de andere kant op de bovenkant van de 'kleptool'
dan ga je hem aandraaien, en als het goed is komen de halve maantjes los. als je goed kijkt op de te wazige foto zie je de halve maantjes los liggen
dan kun je met een circlip-tangetje of een magnetische schroevendraaier de halve maantjes eruit halen. in de rode circel het halve maantje, hangend aan een magnetische schroevendraaier.
en dan ben je klaar
terugzetten gaat gewoon andersom, ik leg de halve maantjes altijd terug met een circlip-tangetje
dan ga je de lijmklem weer losdraaien, en dan zetten de halve maantjes zichzelf vast. bla bla. en je kop is weer klaar.
erwin wist nog een andere manier, die sommigen makkelijker zullen vinden.
hier zijn bijdrage:
buisje van ijzer, deze beetje plat slaan, vervolgens een 'vorkje' eraan lassen (of poppen of bouten, ligt aan je middelen) die de vorm heeft van de klepschotel- de ruimte waar de halve maantjes komen. als je dit gebruikt....hefboom principe daar kan niks tegen op....
je ziet hem hier liggen tussen de vijl/helicoil zet stuk, ketting pons en de wiel as drijver.
toelichting:
je steekt dit ding door de bovenkant van de kop, en zet hem boven op je klepschotel, dan duw je de veer naar beneden en je halve maantjes komen eruit.
Naar boven
Geplaatst: 28 sep 2007 21:02
door Henk Veen
Oftelwel de FAQ kleptool:http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... c.php?t=52
Waarom staan daar de plaatjes niet meer direct bij?
