Hitatchi Vliegwiel 6v vastzetten
Geplaatst: 27 sep 2007 21:45
door hondapower
Hoi,
ik heb een hitatchi 6v vliegwiel wat goed vast gezet moet worden, wie kan mij hier bij helpen cq tips geven,
alvast bedankt,
hondapower
Geplaatst: 27 sep 2007 21:51
door Kippenverver
Ok, komt hij, Allereerst boor je een gaatje in de ruimte naast je nok. Zo dicht mogelijk bij het ''verlatingsarmpje'' voor het best resultaat
Vervolgens zet je er een beetje schroefdraad in, en draai je er een boutje in. (ik zou voor m6 gaan, dat is de meest gangbare maat..
Vervolgens ga je hem monteren en weer lekker rijden.
Geplaatst: 27 sep 2007 22:12
door bob
FF checken.
staan er 2 streepjes zonder letter links of rechts van het F-streepje?
links is vervroegend en rechts is verlatend.
Geplaatst: 27 sep 2007 22:14
door Kippenverver
Bij originele staat er niks. Die zijn gewoon verlatend, en die wil je vastzetten. Vervroegende niet.
vliegwiel
Geplaatst: 27 sep 2007 22:53
door hondapower
Nee de mijne is echt verlatend, ok dus gaatje boren , en draad erin , moet dit overigens aan beide kanten? en moet de nok echt niet meer kunnen bewegen nadat de boutjes zijn bevestigd ? thanks,
Geplaatst: 27 sep 2007 23:12
Hoe minder hoe beter. Wat speling maakt weinig uit.
Re: vliegwiel
Geplaatst: 28 sep 2007 12:38
door Kippenverver
hondapower schreef:Nee de mijne is echt verlatend, ok dus gaatje boren , en draad erin , moet dit overigens aan beide kanten? en moet de nok echt niet meer kunnen bewegen nadat de boutjes zijn bevestigd ? thanks,
Nee, 1 kant is in prinicpe goed genoeg, 2 is alleen maar extra werk. Zorg overigens wel dat je schroefje niet te lang is, hij mag niet uitsteken.
Re: vliegwiel
Geplaatst: 28 sep 2007 21:01
door hondapower
Kippenverver schreef:hondapower schreef:Nee de mijne is echt verlatend, ok dus gaatje boren , en draad erin , moet dit overigens aan beide kanten? en moet de nok echt niet meer kunnen bewegen nadat de boutjes zijn bevestigd ? thanks,
Bedoel je dit uitsteken binnen in het vliegwiel zelf of daarbuiten (i.v.m vliegwiel-deksel) ?
Dus m5 boren neem ik aan en m6 draadtappen ? weet iemand een goedkoop adresje waar ik zo'n m6 draadboortje kan kopen of moet dit anders ?
alvast bedankt,
gr,
mat
Geplaatst: 28 sep 2007 21:04
Inderdaad, je raakt je deksel anders. Ik boor trouwens met een staalboortje van 4,5 mm en met een 5mm tapje erin. Kost allemaal weinig bij de bouwmarkt.
vliegwiel
Geplaatst: 28 sep 2007 22:01
door hondapower
Perfect bedankt, zo moet het lukken,
gr,
Mat
Geplaatst: 29 sep 2007 09:30
door AAlex
probeer eens een stukje ijzerdraad door de veertjes! even in elkaar draaien, kort afknippen en voila.
kost geen ruk en is maximaal eenvoudig en zeer makkelijk te verwijderen. geen boorslijpsel aan je magneten en zo.
schoon, snel en simpel!
Re: vliegwiel
Geplaatst: 29 sep 2007 17:00
door Kippenverver
hondapower schreef:Kippenverver schreef:hondapower schreef:Nee de mijne is echt verlatend, ok dus gaatje boren , en draad erin , moet dit overigens aan beide kanten? en moet de nok echt niet meer kunnen bewegen nadat de boutjes zijn bevestigd ? thanks,
alvast bedankt,
gr,
mat
Handtappen zijn best duur, maar voor 8euro geloof ik heb je er wel een.
Geplaatst: 29 sep 2007 21:11
Zijn gewoon bij ongeveer elke bouwmarkt of ijzerhandel te koop.
Geplaatst: 01 okt 2007 17:04
door Kippenverver
Wel raar trouwens dat een handtap duurder is dan een machine tap
