welke waarde moet de koplamp van een TT c50 hebben?
Geplaatst: 27 sep 2007 17:12
door opazoetekauw
ik heb er nu 12 volt 15 watt in zitten. die brand alles behalve vel, echt heel weinig lichtopbrengst dus. als ik het witte draadje dat van de motor naar de gelijkrichter losmaak begint hij wel meer licht te geven. is dat logisch? ik ben benieuwd wat er origineel in zit
Re: welke waarde moet de koplamp van een TT c50 hebben?
Geplaatst: 27 sep 2007 21:00
door Henk Veen
opazoetekauw schreef:ik heb er nu 12 volt 15 watt in zitten. die brand alles behalve vel, echt heel weinig lichtopbrengst dus. als ik het witte draadje dat van de motor naar de gelijkrichter losmaak begint hij wel meer licht te geven. is dat logisch? ik ben benieuwd wat er origineel in zit
Een TT heeft standaard een 25W lamp, achter 5/21. 30W is ook geen probleem. Dus er is wat mis. Witte draad los meer licht kan kloppen, omdat de witte de gele draad + nog wat is.
Geplaatst: 27 sep 2007 21:03
door h5speedje
heeft de lamp wel goede massa??
Geplaatst: 28 sep 2007 17:33
door opazoetekauw
goede massa? nog niet naar gekeken, maar wel gemeten, dus dat zal wel goed zitten. de koplamp brand echt dermate zwak dat als ik in het donker rijd, ik vrijwel niets zie op de weg. achterlicht valt nog veel minder op. weet iemand een oplossing?
Geplaatst: 28 sep 2007 17:36
door Kippenverver
Zwakke spoel? Of zwakke massa.
Geplaatst: 28 sep 2007 18:25
door opazoetekauw
spoel lijkt me wel goed. ik meet van de gele iets van 11/12 volt stationair en de andere nog meer zelfs...
Geplaatst: 28 sep 2007 18:31
door Kippenverver
Lampje eraan houden en meten wat je overhoudt.. Onbelaste spanning zegt niet zoveel.
Geplaatst: 28 sep 2007 21:05
door Henk Veen
Sluit eens de lamp direct aan op de gele draad (wel losmaken) uit het blok en massa. Dan weet je of het de spoel is.
Geplaatst: 29 sep 2007 12:55
door opazoetekauw
heb ik net even geprobeert, maar dan branden de lampen bij stationair toerental al vel.
Geplaatst: 29 sep 2007 17:01
door Kippenverver
Dan heb je vast ergens een draadbreuk, of er zitten te zware lampen in, dat kan ook..
Geplaatst: 29 sep 2007 21:10
Check je lichtschakelaar. Zit waarschijnlijk vol oud hardgeworden vet of corrosie.
