Takegawa uitlaat
Geplaatst: 27 sep 2007 14:59
door Kippenverver
Hallo lieve mensen, ik heb een Takegawa basic uitlaat, ben ik heel blij mee en hij doet het prima enzo..
Maaaaaaar, er zit in het eindtuitje nog een ''pijpje'' gaat verder nergens heen, maar het zit er wel en ik vind dat hij weg moet, dus nu mijn vraag:
Kan het kwaad als ik dat pijpje eruit haal? In de zin van, maakt hij dan ineens 27x zoveel herrie, of valt hij dan uit elkaar of wat dan ook..
Iemand hier ervaring mee?
Joost.
Geplaatst: 27 sep 2007 15:08
door hondaa48
als ik je goed begrijp is het het dempertje, hij gaat dan zeker wel meer herrie maken, maar hij zal verder niet uit elkaar vallen ofzo.
maarja. heb je niet een foto van wat je bedoelt?
Geplaatst: 27 sep 2007 15:25
door Kippenverver
Ja, ik snap wat je bedoeld, ik hoop dat het iets duidelijk wordt zo:
Nog een ding, het lijkt alsof het tuitje aan de demper vastzit, maar dat is volgens mij niet het geval..
Geplaatst: 27 sep 2007 15:38
door Skypager
Als ik het niet verkeerd heb zit er om dat pijpje demperwol gewikkeld. En dat zorgt voor het karakterstieke geluid van je pijp. Sloop je dat eruit (wat denk ik niet eens zomaar lukt. Daarvoor zou je je demper open moeten slijpen) dan heb je in feite een holle pijp met schel pokkeherrie over. Mooi afblijven dus.
Geplaatst: 27 sep 2007 15:40
door Berry
Lekker laten zitten. Of slopen en niet zijken als je alles verneukt hebt.
Maar serieus: wss zit dit aan je dempingswolunit vast, zoals al eerder gezegd. Dat zorgt voor de demping en een normaal geluid. Beter laten zitten zo, schat ik.
Geplaatst: 27 sep 2007 16:19
door Kippenverver
Skypager schreef:Als ik het niet verkeerd heb zit er om dat pijpje demperwol gewikkeld. En dat zorgt voor het karakterstieke geluid van je pijp. Sloop je dat eruit (wat denk ik niet eens zomaar lukt. Daarvoor zou je je demper open moeten slijpen) dan heb je in feite een holle pijp met schel pokkeherrie over. Mooi afblijven dus.
Wat je nu zegt klopt niet helemaal.. Het gaat mij om het tuitje, niet om de demper.. Het tuitje zit met 3kleine laspuntjes vast aan de rest, de demper laat ik lekker zitten, maar dat tuitje moet eruit :wink:
Geplaatst: 27 sep 2007 16:29
door Kippenverver
Maar wel hoofdpijn :wink:
Geplaatst: 01 okt 2007 16:09
door mark
nielspbr schreef:Neem een dremel met een slijschijfje en slijp het tuitje na de puntlassen af.
(flinke voorraad slijschijfjes inslaan, krengen breken snel als je niet oppast)
als je niet voorzichting bent wel :wink:
Geplaatst: 01 okt 2007 17:02
door Kippenverver
Hm, bij nader inzien toch maar niet.. In ieder geval bedankt voor het meedenken :wink:
