Verbeteringen skyteam, Jin Cheng etc...
Geplaatst: 18 jan 2007 13:40
Dat deze dingen niet zo goed zijn als Honda's is iedereen wel overuit
Het kan zijn dat sommige dingen niet bij jouw van toepassing zijn. Ik ben ook uitgegaan van een Dax die vooral veel baat heeft bij de eerste 2 punten.
Maar om het geheel toch in grote stappen dichterbij te laten komen zijn hier wat tips:
- Vervang de achterbrugbussen door orginele Honda bussen
Hierdoor gaat die rare swing uit je achterbrug als je bijvoorbeeld gas geeft en ook wordt je wegligging 10x beter
- Vul olie in voorpoten bij en doe ook bussen in de poten boven de veren
Hierdoor wordt je voorvork wat stugger en slaat hij niet telkens door bij het minst of geringste
- Vervang de ketting (en eigenlijk ook je tandwielen meteen)
De standaard ketting is van vrij brakke kwaliteit en kan snel breken, deze kun je het beste vervangen door een Regina Gold gelijkwaardig of nog beter
- Vervang de banden
Orginele banden zijn om van te huilen. Zeker vervangen voordat je onderuit gaat
- Vervang de bougiedop
Orginele is echt zooi en met regen een ramp en voor dat geld beter ff een goede halen
- Vervang de accu
Standaard accu is vrij brak en kan gaan lekken. Gewoon ff vervangen door een Landport Gelaccu of iets gelijkwaardigs
- Verander de begrenzing
Dit is in ieder geval van toepassing op Skyteam. De standaard begrenzing zijn 2 ringen in het spruitstuk. Door deze begrenzing kun je niet halfgas rijden want dan gaat hij stotteren en dit rijd gewoon over het geheel niet fijn. Het beste kun je met een strookje wcrol boven je gasschuif doen om hem begrenzen (natuurlijk wel die k*t ringen eruit halen
- Verander de wiellagers
Dit is niet echt voor iedereen nodig maar als je toch bezig bent kun je deze ook meteen vervangen omdat ze standaard ook nogal brak zijn bij sommige exemplaren.
EXTRA
Remschoenen
Deze kun je vervangen voor Kitaco's voor wat meer remvermogen als je dat wil
Verder alle bouten/moeren e.d goed aandraaien een gewoon met recpect omgaan met je bromponie en je zult er lang plezier van hebben
Als er trouwens iets vervangen moet worden en de orginele Honda versie is maar iets duurder is dat bijna altijd verstandig om dat te nemen
Verder kun je natuurlijk ook alles laten zoals het is maar dit zal het rijden zeker leuker/veiliger/prettiger maken.
Als je wat aan te vullen heb of wat op te merken, laat het maar horen
- Vervang de banden
- Vervang de accu
EXTRA
Remschoenen
