Pagina 1 van 2
bedrading aansluiten
Geplaatst: 26 sep 2007 11:10
door Kloppenburg
ik heb een ssje gekocht zonder blok en hang er nu een jincheng 12v blokje onder..
alleen nu lukt het niet om de draadjes aan te sluiten omdat ik er simpelweg gewoon niets van begrijp.
ik heb een tussenboompje erbij van loef, deze:
En deze draden komen uit de brommer zelf:
misschien zijn de kleuren niet helemaal duidelijk dus daarom even uitleg:
geel,
wit,
groen,
zwart,
en een soort licht blauw met rood
En dan verder komen er de standaard jincheng draden uit mijn blokje, waarvan ik dus niet weet waar ik die op moet aansluiten en hoe ik de tussenboom moet aansluiten etc.
Eigenlijk dus het hele aansluit verhaal...
Wie kan mij helpen te vertellen welke draden ik precies op welke moet aansluiten?
alvast erg bedankt
groet
jari
Geplaatst: 26 sep 2007 11:17
door Kloppenburg
geel,
geel/rood,
wit/rood,
groen/wit,
zwart,
en wit
Geplaatst: 26 sep 2007 11:26
door john
ja de draden komen niet overeen . klote immi dingen..
maar ik kan je wel helpen
uit je blok:
geel, aansluiten op je (nog aan te schaffen) gelijk richter. als een aftakking naar je gele draad op je draadboom.
geel/rood, is je VOEDING. aansluiten op de rode draad van je tussenboompje.
wit/rood, is je pickup aan te sluiten op je BLAUWE draad van je tussenboompje
groen/wit, is je neutraal. aan te sluiten op lichtblauw/rood van je draadboom
zwart (uit je blok he!) is je massa. aan te sluiten op groen van je tussenboompje.
wit is je voeding van je accu. aan te sluiten linksonder op je (nog te kopen) spanningsregelaar.
uit je verloop draadboompje
dikke stekker: op je cdi unit natuurlijk
zwart: op je contactslot.
bruin: op je bobine
en volgends mij zijn we er dan.
Geplaatst: 26 sep 2007 11:28
door john
volgends mij heb jij een ander tussenboompje..
als jij de kleuren van je tussenboompje zou willen geven dan kunnen wij het voor je uitleggen
Geplaatst: 26 sep 2007 11:53
door Kloppenburg
oke hjet tussenboompje
aan de ene kant zitten 6 stekkertjes en het andere einde zitetn 4 stekkertjes en idd het de dikke stekker voor de cdi.
de 6 stekkertjes kleuren:
geel
lichtblauw/rood
groen
wit
zwart.rood
blauw/geel
de 4 stekkertjes:
geel
lichtblauw/rood
wit
zwart/wit
en dan zit er naast de cdi stekker nog 1 stekkertje waar ik ook niet van weet waar hij voor dient!
bedankt voor de hulp al zover hopelijk is het nu wat duidelijker!
Geplaatst: 26 sep 2007 11:58
door Kloppenburg
ow en het stekkertje dat van de dikke cdi unit stekker alleen weg loopt is een zwart/gele!
Geplaatst: 26 sep 2007 12:16
door XL50deSeauje
Kloppenburg schreef:ow en het stekkertje dat van de dikke cdi unit stekker alleen weg loopt is een zwart/gele!
Die gaat naar je bobine
Geplaatst: 26 sep 2007 12:42
door Kloppenburg
oke top allemaal al..
maar heeft iemand net zo'n verhaal als john net had maar dan dus met de goede kleurtjes van mijn tussenboompje?
Geplaatst: 26 sep 2007 12:51
door XL50deSeauje
Kloppenburg schreef:oke top allemaal al..
Kijk even naar de draadjes van je tussenboom, waar ze naartoe leiden (plek op de cdi unit). Met het plaatje hierboven moet het dan lukken, Als je die vijf draden aangesloten hebt, hou je wit en geel over, dit is voor je accu en je licht....
Geplaatst: 26 sep 2007 12:55
door Kloppenburg
oke links onder op de cdi unit zit groen
midden onder zit: zwart/wit
rechts onder: zwart/rood
rechts boven: zwart/geel
links boven: blauw/geel
Geplaatst: 26 sep 2007 13:03
door john
wat zit er links onder
door john
john schreef:ja de draden komen niet overeen . klote immi dingen..
uit je blok:
geel/rood, is je VOEDING. aansluiten op de zwart/rode draad van je tussenboompje.
wit/rood, is je pickup aan te sluiten op je blauw/gele draad van je tussenboompje
zwart/wit: op je contactslot.
bruin: op je bobine
Geplaatst: 26 sep 2007 13:06
door Kloppenburg
links onder op de cdi unit zit groen!
