Geplaatst: 25 sep 2007 15:15
de brede kant naar binnen. Maar zoals altijd bij Honda is logisch nadenken en goed kijken de beste oplossing. Ook hier weer:
als je het tandwiel gemonteerd hebt en 'm zachtjes tegen het carter aanduwt moet je eens vanaf de voorkant het blok inkijken. En wat zie je dan: het oiliepomptandwiel moet in lijn staan met........... ja?...............
Een belangrijke les bij sleutelen: als je iets gemonteerd hebt, controleer dan of het op die manier ook het best z'n functie uit kan oefenen. Goed kijken en logisch nadenken is het devies.
