blokvraag
Geplaatst: 23 sep 2007 18:47
door maus
hoe moet ik 110cc op mijn ss50 zetten, moet ik al mijn bedrading gaan vervangen? of alleen de lampjes? groeten x
Geplaatst: 23 sep 2007 19:56
door Jean Raoul du Cable
Lampjes pas vervangen als ze kapot zijn gegaan.
Bedrading pas als deze gaat verkleuren.
Geplaatst: 23 sep 2007 20:07
door Boele
gewoon laten doen, voor 50euro ofzo
Geplaatst: 23 sep 2007 20:55
door Tuinslet©
:shock: :roll:
Geplaatst: 23 sep 2007 23:33
door Lennaert
Bij mij, bij mij, doe ik wel heur voor 50 ekkies 8)
het ligt er maar net aan welk voltage je eerst had en welk voltage je 110 afgeeft. Meestal overstappen op 12 volts lampjes en dergelijk spul in je draadboom is genoeg. Niet alles uit je blok hoef je aan te sluiten omdat je niet alles nodig hebt..
Geplaatst: 24 sep 2007 14:49
door maus
nee precies , zoals die start motor en toeter ed. maar dat lijkt me niet heel moeilijk , het was meer de vraag wat ik moest vervangen ? want je kan bij dax dodo een overloop stekker kopen van 12 v naar 6v ofzo x
Geplaatst: 24 sep 2007 16:03
door Kloppenburg
hoeft er geen nieuwe draadboom in die geschikt is voor 12v?
en bijvoorbeeld een ander contactslot?
Geplaatst: 24 sep 2007 16:19
door Kloppenburg
en dus ook geen nieuw contact slot?
en moet er wel een spanningsregelaartje tussen?
of is dat echt alleen voor de verlichting?
Geplaatst: 24 sep 2007 16:37
door Boele
Kloppenburg schreef:en dus ook geen nieuw contact slot?
spanningsregelaar is puur voor de verlichting (+toeter)
contactslot staat hier volledig buiten.
Geplaatst: 24 sep 2007 16:41
door Kloppenburg
ja precies en om het blok draaiende te krijgen hoef je dus alleen het stroomdraad en aardedraad aan te sluiten en een tussenboompje zodat je cdi aangesloten kan worden..of klopt dat niet?
Geplaatst: 24 sep 2007 16:46
door Boele
yep
Re: blokvraag
Geplaatst: 24 sep 2007 22:41
door gerbrandicus
Je hebt een blokvraag maar begint over bedrading en lampjes vervangen?
