nieuwe vraag elektra
Geplaatst: 23 sep 2007 17:24
door john
mensen,
ik heb hier een (jincheng?) cdi onsteking voor 6v tap.
nu zit ik met een aantal gekke kleuren waar ik niet van weet wat welke kleur doet.
groen wit - das mn neutraal (die is nog makkelijk)
zwart - ??
geel-rood- ??
geel - is DENK ik licht net zoals honda
wit - ??
wit-rood - ?? (gaat volgends mij naar mn pickup)
wie o wie kan me helpen
Re: gekke kleuren ontsteking
Geplaatst: 23 sep 2007 17:50
door m
john schreef:mensen,
zwart - ??
geel-rood- ??
wit - ??
klopt
en
zwart is massa
en groen wit is neutraal
Ik had ooit ook een plaatje met alle kleuren van alle soorten blokken maar die ben ik kwijt.
Gr,
Mark
Geplaatst: 23 sep 2007 19:00
door john
staat nog op daxboard of op het oude forum mark
alleen staan die kleuren er net niet bij
bedankt allebij
Geplaatst: 23 sep 2007 20:13
door john
nog een vraagje.
ik heb hier een contact slot van een c70 met dronkenmans lampje die ik wil gebruiken
nu zitten daar veel kleuren op. moet ik die kleuren gewoon als "aftakking" aansluiten zodat al die kleuren apart hun massa krijgen?
hoe zit dit dan met mijn accu? ik wil bij mn accu niet dat mijn plus massa krijgt want dan heb ik kortsluiting
verder wil ik wel weten wat welke kleur is. ik weet er een aantal maar niet allemaal.
deze weet ik:
bruin wit - dronkenmans lampje
donkerblauw - massa
deze niet
rood - ?? (accu?)
zwart - ?? (bobine?)
lichtgroen - ?? (claxon?)
lichtblauw- ??
donkerblauw/rood - ??
rood/wit -??
rood-geel - ??
Geplaatst: 24 sep 2007 19:16
door john
weet niemand dit?
kijk het aftakken dat merk ik ter plekke wel maar moet wel ff zeker weten dat ik dan geen sluiting maak met mn accu
Geplaatst: 24 sep 2007 21:34
door m
john schreef:bruin wit - dronkenmans lampje
donkerblauw - massa
rood - direct aan accu
zwart - denk ontsteking
lichtgroen - maakt massa bij indrukken van knopje van claxon
lichtblauw - rechter knipperlicht
donkerblauw/rood - geschakelde + van de accu
rood/wit - hmm
rood-geel - hmm
Geplaatst: 24 sep 2007 22:30
door john
wat bedoel je met geschakelde plus van de accu? dat hij tussen de + en mijn draadboom schakelt?
dat hij via de rode draad door mijn contact via de geschakelde plus naar de rode draad van mijn draadboom waar alles op aangesloten is gaat?
in princype zou ik dus alleen die 2 kleuren en mijn donkerblauw(massa) en zwart nodig hebben om alles te laten uitzetten. toch?
rood wit of roodgeel zal dan wel de linker knipper zijn. en die laatste geen id. maakt niet zoveel uit want die heb ik toch niet én alles is geschakeld wat geschakeld moet worden
