Hoe krijg je klepgeleiders uit een standaard 70 kop?
Geplaatst: 22 sep 2007 21:43
door ho_chi_man_ho_chi_man
Heb hier naar gezocht, kon hier niks over vinden.
Heb dit nog nooit gedaan, hou moet dit?
gr Eric
Geplaatst: 22 sep 2007 22:30
Helpt het als ik mn cilinder kop in de oven stop en verhit?
Geplaatst: 22 sep 2007 23:26
door San
die dingen zitten er standaard vast in, eruit krijgen lukt niet tenzij je het gewoon botweg wilt. Een specialist zou het ongetwijfeld netjes eruit krijgen maar zelf, ik betwijfel het.
Geplaatst: 22 sep 2007 23:38
Ik ben het net maar gaan testen en na verhitten in de oven gaan ze er gemakkelijk uit.
Geplaatst: 22 sep 2007 23:54
door San
ho_chi_man_ho_chi_man schreef:Ik ben het net maar gaan testen en na verhitten in de oven gaan ze er gemakkelijk uit.
Nice, maar hoe wil je die krengen weer netjes goed erin zetten...?
Geplaatst: 23 sep 2007 00:20
Op dezelfde manier, alleen ik heb nog geen nieuwe, dus dat zal even moeten wachten.
Geplaatst: 23 sep 2007 11:57
door h5speedje
ho_chi_man_ho_chi_man schreef:Op dezelfde manier, alleen ik heb nog geen nieuwe, dus dat zal even moeten wachten.
inderdaad is het de kop in de overn zetten tot de klepgeleiders er uit vallen...soms blijven ze plakken op de oringen eronder en moet je even helpen..
maar............
Het loshalen van de klepgeleiders heeft erg weinig zin...
1) nieuwe klepgeleiders zijn niet op maat...je zult dus een ruimer moeten kopen (5,5)
2)je krijgt de klepgeleider nooit mooi in het midden van de zitting dus zul je de frezen moeten kopen
3) als de klepgeleiders weg zijn is de kop meestal ook al totalloss versleten
Zoek liever een goede kop of rij de oude kop gewoon op...
(of je moet net als ik houden van het reviseren van koppen)
Geplaatst: 23 sep 2007 21:30
door Martijn ss50
ik zou ze er cker niet zelf in gaan zetten deze moeten er namelijk in geperst worden en daarna moeten ze nog op de goede maat geboord worden. ik heb dit zelf ook een keer gehad met een kopje, had ik klepgeleiders gekocht ik probere ze over de klep heen te schuiven, en toen ging dat niet, bleek dus dat ze nog op de standaard maat geboord moeste worden
Geplaatst: 24 sep 2007 21:12
door h5speedje
De klepgeleiders worden in omgekeerde volgorde gemonteerd zonder persen; kop in de oven /klepgeleiders in de vriezer....kop uit de oven en de klepgeleiders er in schuiven en vasthouden tot ze vastzitten...
En inderdaad passen de kleppen er dan nog steeds niet in...dit heeft voornamelijk te maken met de persmaat; zou je een kop hebben die wat krapper is zou de klepgeleider te krap worden als hij op kamertemperatuur is en zou de klep er dus in vastlopen...
Geplaatst: 24 sep 2007 21:50
door Martijn ss50
oftewijl laten doen en niet zelf gaan beunen
