Ovale tandwielen
Geplaatst: 10 sep 2007 10:44
door Skypager
Ik heb van de winter nieuwe tandwielen gestoken en deze blijken dus iets ovaal te zijn. Op het ene punt staat de ketting strak, en op een ander gewoon los. Ook heb ik het idee dat de brommer daardoor soms iets "bonkt". De tandwielen waren nieuw en van het merk DRP.
Hoe komt dit? Is het schadelijk? En hoe kan ik het "bonken" verhelpen?
Geplaatst: 10 sep 2007 10:49
door Skypager
Boog? Schakels zitten niet vast, dat weet ik zeker.
Hoe kan ik zien of de ketting in een lijn zit?
Re: re
Geplaatst: 10 sep 2007 11:11
door Skypager
Eric schreef:Als je brommer recht op staat moet de ketting echt mooi recht naar je voortandwiel lopen. Hij mag natuurlijk wel een beetje naar de grond hangen maar hij mag zeker niet naar links of rechts gaan.
Duidelijk een check.
Geplaatst: 10 sep 2007 13:36
door Jurrien
Heb ik ook vaak, maar is volgens mij niet doordat het tandwiel ovaal is.
Ik heb ook extreem als de ketting en tandwielen versleten zijn, dan valt de ketting niet meer helemaal precies in de tanden, waardoor ie op sommige punten hardstikke strak gaat staan.
Maar wat ik altijd doe: de ketting op z'n meest strakke punt afstellen op 2 cm speling en dan gewoon rijden.
Geplaatst: 10 sep 2007 13:44
Soms helpt het om op het strakste punt even de tandwielbouten los en weer vast te draaien. Ook helpt het wel eens om het tandwiel een halve slag op de drager te verdraaien. Soms wordt er ook nog erger door. Het is gewoon allemaal niet even roind. Kettingen zijn ook net altijd overal even erg opgerekt. Kijkdus even of het een beetje random gebeurt of op een vast punt op het tandwiel. In het eerste geval zal het verdraaien of los en vast maken van je tandwiel weinig schelen.
Geplaatst: 10 sep 2007 16:08
door Skypager
XoReP schreef:(je heb toch een Dax?)
Ja, maar met monkeynaven.
Okay, ik ga de andere tips effe checken. Thanks!
Geplaatst: 10 sep 2007 16:31
door edho
Dit fenomeen ken ik ook. Ik dacht aan een kromme bak-as. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Het was niet zo erg dat ik er een studie van gemaakt heb. Gewoon afstellen zodat de ketting niet gestretched wordt en gaan.
Als de oorzaak bovenwater is (en te verhelpen) hoor ik het graag......
