Pagina 1 van 2
Geplaatst: 10 sep 2007 08:14
door Lennaert
Hoewel het eigenlijk niets uit zou maken zoals bij 2takt, is bij viertakt nog wel een beetje essentieel welke (tegen)druk de uitlaat op het blok geeft. Kan ook zijn dat ie niet trilt doordat er geen takkegeweld uitkomt, dus dat het alleen maar zo lijkt..
Geplaatst: 10 sep 2007 09:03
door XL50deSeauje
Het is natuurlijk wel duidelijk dat er geen betere kwaliteit is als skyteam. Logisch dat ie minder goed loopt met een beams
Geplaatst: 10 sep 2007 09:31
door plofkop
Het maakt bij een 4-takt ook wel degelijk uit wat voor pijp er onder zit. Een dunne bocht geeft je meer trekkracht en een dikke bocht meer top, bijvoorbeeld al.
Geplaatst: 10 sep 2007 09:39
door nitelife
lekker met je loodgietersuitlaat gaan rijden dus, waar heb je ons voor nodig? moeten we ja zeggen dat alles wat je aan je motorfiets veranderd ook een effect heeft tot het rijgedrag? hopeloze poging tot aandacht, ga toch fietsen man...
Geplaatst: 10 sep 2007 11:40
door Dezelfde Jasper
Wat Plofkop zegt, het scheelt wel degelijk. Veel minder dan een tweetakt natuurlijk, maar het is vaak wel merkbaar. Mensen die zeggen dat het geen ruk uit maakt voelen het gedrag van hun blokje niet goed aan. Op m'n uberstandaard C310 merk ik al dat als ik er een dikke vrij korte bijna open pijp op heb dat het draaimoment veel minder lijkt, en dat ie later op gang komt. Minder tegendruk. Je moet eigenlijk ook opnieuw gaan afstellen met een andere uitlaat.
Het meest ideaal voor allround prestaties is denk ik een niet te dikke en niet te dunne vrij lange pijp.
Geplaatst: 10 sep 2007 12:31
door bob
merk het al met 50cc
Geplaatst: 10 sep 2007 13:00
door gerbrandicus
Dat merk je zeker. Een C70 uitlaat op een standaard CD50 geeft al minder koppel en minder topsnelheid, gewoon te weinig tegendruk. Daytona op mijn Benly 90S gaf ook heel wat minder prestaties, dat was echt dramatisch. En inderdaad veel meer trillingen.
Geplaatst: 10 sep 2007 13:40
door Jurrien
rete-onduidelijk
Geplaatst: 10 sep 2007 15:08
door Kippenverver
Waar gaat het over?
Je hebt je conclusie al getrokken, doe er dan ook iets mee
