CB zuipt olie, update prob
Geplaatst: 09 sep 2007 19:00
door Foxbeach
Heb begin augustus een andere cilinder geplaatst. Alles leek ok,
voor de veiligheid beke olie teveel in gedaan, al enkele weken ruikt hij enorm naar olie uit de uitlaat en rookt ook hevig uit de ontluchting (zat geen buisje meer op).
Vandaag wil ik het pijl meten en blijkt nagenoeg geen olie meer in te zitten, terug gevuld en beke laten draaien om alles goed in de olie te plaatsen.
Waar moet ik nu op letten als ik het blokje ga openleggen.
- zuiger bleek stevig te zitten dus geen versleten zuigerringen
- uitwendig zie ik geen olie lekken
Rook echt hevig uit die ontluchting, slecht teken dus.
Geplaatst: 09 sep 2007 19:36
door TooCrash
ehm.. de cilinderkop?(olie seal, klep gelijder)
Geplaatst: 09 sep 2007 21:11
door Foxbeach
Kan die plots anders zijn na het afnemen van je kop?
Is niets aan gebeurd, en verklaart niet direct het roken uit de ontluchting.
Geplaatst: 11 sep 2007 18:40
door Foxbeach
probleem blijkt duidelijk bij het openen:
MASSAS OLIE IN DE CILINDER!!!!!
oorzaak: enkele mogelijkheden
bij het monteren moet tussen cilinder en kop 2 kleine staafjes, bleek maar eentje op te zitten.
aangezien daar olie zat moet het vanuit het oliekanaal komen, die olierubber niet goed zitten?
Kben al blij dat de cilinder al bij al meevalt en er voor de rest niets gaar is.
Geplaatst: 11 sep 2007 22:13
door Mrtn
2 kleine staafjes?
Bedoel je de pasbussen tussen cilinder en cilinderkop?
Geplaatst: 11 sep 2007 22:50
door Foxbeach
zijn idd de pasbussen, daarvan was er ene achtergebleven in mijn oude cilinder, had ik niet op gelet.
Zal geen 2e keer gebeuren.
Geplaatst: 14 sep 2007 00:24
door Foxbeach
los het ene probleem op en een ander steekt de kop op.
Nieuwe cilinder, nieuwe pakkingen, kleppenspeling controleren.
Hij start, en loopt ogenschijnlijk goed. Rondje rijden dus?
Na 2 minuten begint het blok zwaar te tikken en loopt enorm stroef, ik in grote panniek stoppen, vriend met aanhangwagen bellen en opladen die handel.
Blok net opengedaan en het probleem is duidelijk zichtbaar,
het boutje om de uitlaatklep te regelen was niet meer te zien,
alsook het staafje erin die de klep aandrijft is foetsie.
Toch niet in het onderblok gesukkeld?
Gelukkig niet, lag in de hoek van de kop in een plasje olie.
Hopelijk zijn alle problemen nu van de baan en kan ik eindelijk eens langer rondrijden dan de testrondjes. :?
