Nieuw probleem: Olie in ontstekingsdeksel..
Geplaatst: 08 sep 2007 11:25
door Kippenverver
Ok, iemand enig idee hoe dit hier kan komen?
Ik heb er netjes 0,7liter olie ingedaan, ookal zegt m'n peilstok dat dat veel te veel is.. Zou dit het kunnen zijn?
Geplaatst: 08 sep 2007 12:00
door Kippenverver
Nee, dat doe ik ook niet, dan zit hij net iets boven het ''dikke'' randje zeg maar, dat is toch wel aardig meer dan de max... Maar ik vind het raar, want ik heb er precies 0.7liter ingedaan. Zuiger en cilinder zijn ook niet slecht ofzo..
Nouja, maar een beetje olie eruithalen dan vanmiddag..
Geplaatst: 08 sep 2007 13:01
door nitelife
er blijft altijd een beetje olie achter in je carter... er blijft nog veel meer achter als je olie ververst als de motor koud is.
Geplaatst: 08 sep 2007 21:35
door Henk Veen
Als je het onstekingdeksel er af haalt, kun je misschien zien waar het vandaan komt.
Geplaatst: 09 sep 2007 13:07
door Kippenverver
Ik heb er 0.2liter olie uigehaald en nu zit hij netjes op het goede peil, het probleem lijkt gefikst..
