tik uit blok ss50
Geplaatst: 04 sep 2007 19:15
door maus
Ik reed vandaag op mijn ss50, en op een gegeven moment, viel me op dat hij een beetje schokte in de versnelling elke versnelling. Hoe kan dit? Het rare is ook dat als je hem in zijn vrij zet ( en uit staat ) en iets naar voren loopt, dan hoor je iets tikken/ratelen.
dankje
x
Geplaatst: 04 sep 2007 20:52
Boutjes wals aandraaien. Als 2e verdenk ik de kickstartas een beetje.
Geplaatst: 10 sep 2007 14:47
door maus
Ik weet niet waar de boutjeswals zit, maar als je onder het rijden naar rechts leunt heb je er geen last van maar naar links of gewoon normaal schokt het blok. heel raar
Geplaatst: 10 sep 2007 15:23
Achter de rubberdop boven het voortandwiel. Zijn denk ik al 1000 posts over geweest waar dat ding zit.
Geplaatst: 10 sep 2007 23:22
door maus
gemaakt, je hoort nog wel een soort speling geluid uit het blok, merk er verder niets van. Nog 1 vraag, een bout is afgebroken in mijn kop, diegene bij de uitlaat niet een bout die er uitsteekt, maar gewoon een normale bout. hoe krijg ik deze eruit. Boren ofzo ? dankjewel
Geplaatst: 10 sep 2007 23:26
Ik las ze er altijd uit. Sommigen zweren bij een linkse tap, maar dat werkt alleen bij stukken draad die er pas nog uit geweest zijn en al jaren met de kop vergroeid zijn. Die zal je moeten uitboren en een helicoil moeten plaatsen. In plaats van een linkse tap wil een gaatje boren waar je dan een kleine torx bit in mept ook wel lukken. Nadeel van deze methode en de linkse tap is dat je niet meer kunt boren als deze afbreken. Die dingen zijn van knalhard staal.
Geplaatst: 10 sep 2007 23:39
door brommerhobby
NIX schreef:Ik las ze er altijd uit. Sommigen zweren bij een linkse tap, maar dat werkt alleen bij stukken draad die er pas nog uit geweest zijn en al jaren met de kop vergroeid zijn. Die zal je moeten uitboren en een helicoil moeten plaatsen. In plaats van een linkse tap wil een gaatje boren waar je dan een kleine torx bit in mept ook wel lukken. Nadeel van deze methode en de linkse tap is dat je niet meer kunt boren als deze afbreken. Die dingen zijn van knalhard staal.
als je dat doet eerst goed warm rijden , heb je meer kans van slagen.
Geplaatst: 10 sep 2007 23:43
En als dat niet gaat de verfstripper of desnoods een coertbrander eronder.
