probleempje
Geplaatst: 04 sep 2007 19:10
door bender
M'n ss50 loopt niet helemaal lekker... hij heeft niet veel vermogen, ik denk dat het ergens aan de ontsteking ligt, wellicht de condensator, als ik mn lichten aan doe, begint hij ook te stotteren... met lichten uit rijdt hij al wel beter, maar alsnog niet erg sterk.. 4e versnelling trekt hij ook helemaal niet door.
Bij voorbaat dank,
x
Geplaatst: 04 sep 2007 19:12
door Kippenverver
Al eens een ander vliegwiel geprobeerd?
Geplaatst: 04 sep 2007 19:14
door Jørgen
Ik heb ooit hetzelfde gehad met mijn CD. Heb toen het vliegwiel vervangen (nieuw exemplaar) en daarna deed alles het weer naar behoren..
ah je was me net voor....
Geplaatst: 04 sep 2007 20:54
Staan je kleppen goed? Staat je ontsteking op tijd? heb je een vonkenregen tussen je punten? Is je vonk mooi blauw? (Vonk pas checken als alle andere dingen in orde zijn.)
Geplaatst: 04 sep 2007 21:38
door Willem-Jan-
Vroeger had ik ook dat ihij ging stotteren met licht aan, maar toen zijn de contactpunten en condensator vervangen en het was weg .
