Pagina 1 van 4
Voor het eerst een blok openhalen Tips!? Nieuw: Foto's blok)
Geplaatst: 04 sep 2007 17:05
door Marinus84
Hoi, ik heb mijn c50 blokje al half opengetrokken, om eens te kijken wat er allemaal in zit :D
Heb 1 werkend blokje eronder hangen en deze is toch niet meer in topstaat, dus als ik hem ga reviceren moet hij toch eerst open.
De ontstekingskant van de 3 carters heb ik er al helemaal af. De koppelingskant heb ik laten zitten, dus nu kijk ik recht in de versnellingsbak.
Heb alles mooi naast elkaar neergelegd in logische volgorden en groepjes zodat ik het straks allemaal goed terug kan vinden.
Verder neem ik foto's van hoe alles er uit ziet en in elkaar zit.
Waar moet ik op letten bij het uit elkaar halen, waar zitten eventuele haken en ogen en welke dingen moet ik sowieso vervangen als ik hem weer in elkaar wil zetten (denk aan pakkingen etc)
Heb ik per se papieren pakking nodig, of kan ik ook vloeibare pakking gebruiken? (heb vloeibare gehaald bij de pakkingboer)
Verder wil ik de carters vlak op een spiegel met schuurpapier ligt opschuren zodat ze mooi op elkaar aansluiten, als ik dit heel licht doe, past het dan nog allemaal in elkaar? etc.
mvg
Marinus
Edit:
Heb het blok inmiddels gefotografeerd, en er komen nog meer foto's als ik de koppelingskant open haal.
Zijaanzicht:
Opdruk kopje
Motornummer
Ontstekings-gat
Je kan zien dat de olie tussen de pakking door is gekropen
Het ringetje van het kanaaltje achterin het beeld is kapot, en ik denk dat de kleppen hun beste tijd ook wel hebben gehad, onder de roet, en beetje droog ziet het er allemaal uit.
Cilindertje is nog wel mooi gladjes :)
Zuiger nog vast
Beetje rare verkleuring, waardoor? Versleten zuigerveren ofzo? Blowby?
De tandwielen in de bak zien er nog prima uit, Helaas is er 1 lager niet goed meer, dus die gaat weer vastgezet worden oid.
Geplaatst: 04 sep 2007 17:11
door Jurrien
Investeer in een goed werkplaatshandboek!
Of trek er een van hondaheaven.org
Meer heb je niet nodig.
Geplaatst: 04 sep 2007 17:15
door Marinus84
Jurrien schreef:Investeer in een goed werkplaatshandboek!
ZO'n boek heb ik, 3 versies uitgeprint in mappen ;)
Staat daar ook in hoe ik het complete blok moet reviceren?
Geplaatst: 04 sep 2007 17:16
door Kippenverver
Ja. Maar daar zit wel veel werk in, want je moet alle ringetjes/keerringen etc. nakijken en zonodig vervangen.. (als je het tenminste goed wil doen) De afkeurwaarden staan er allemaal wel in.
Geplaatst: 04 sep 2007 17:37
door superbock
gebruik s.v.p. geen vloeibare pakking, pakkingssetjes zijn te koop voor iets van €15,00!
Geplaatst: 04 sep 2007 17:40
door Marinus84
superbock schreef:gebruik s.v.p. geen vloeibare pakking, pakkingssetjes zijn te koop voor iets van €15,00!
Heb je er ook een motivatie bij?
Ik zie vaak blokjes die met vloeibare pakking zijn afgewerkt, en daar zitten blokjes bij van vrij goede sleutelaars..
Geplaatst: 04 sep 2007 18:00
door nitelife
vloeibare pakking is troep... als je olie warm word(richting de 110 graden) dan begint het olie te lekken. gebruik het alleen in noodsituaties...
Geplaatst: 04 sep 2007 18:02
door Honda CB
nouw vloeibare pakking is niet zo geweldig! :P nogal een beunmiddel bij gebrek aan beter. want vloeibare pakking is niet zo stevig als papierenpakking + blijft niet zo goed op z'n plaats!
Gewoon ff voor 15 euro 'n pakkingset kopen!
grtz. Wouter
Geplaatst: 04 sep 2007 20:25
door Marinus84
Honda CB schreef:nouw vloeibare pakking is niet zo geweldig! :P nogal een beunmiddel bij gebrek aan beter. want vloeibare pakking is niet zo stevig als papierenpakking + blijft niet zo goed op z'n plaats!
grtz. Wouter
heb nog 3 setjes liggen ofzo ;)
maar ik wist gewoon niet waarom mensen het gebruiken.
waar is vloeibare pakking dan wel goed voor? anders vind ik het weer weggegooid geld :'( ohja, post is geupdate met foto's
Geplaatst: 04 sep 2007 20:28
door nitelife
noodreparaties voor als je nog 1000km naar huis moet rijden en je anders een liter olie per dag bij moet gooien...
Geplaatst: 04 sep 2007 20:34
door Jurrien
Vloeibare pakking gebruik je bij carters die altijd strak tegen elkaar moeten zitten, waar geen speling tussen mag zijn. Bijvoorbeeld carters waar een as tussen gelagerd is. Maar dat komt in onze brommerblokjes niet voor. Ik ben toevallig aan het sleutelen aan een cb550 blok en daar horen de middencarters wel met vloeibare pakking aan elkaar te zitten.
Geplaatst: 04 sep 2007 20:35
door Marinus84
heerlijke foto, ben jij tom?
trouwens, nu geupdate met foto's van blokje
Specs:
OT
50kopje (grotere uitlaat)
70cc
snelle nok (glijlager)
er komt nog op: vvv
door bart beekhuizen
nitelife schreef:noodreparaties voor als je nog 1000km naar huis moet rijden en je anders een liter olie per dag bij moet gooien...
is at niet normaal dan een liter per 200 km?
Geplaatst: 04 sep 2007 20:50
Wat mankeerde er uberhaupt aan dit blokje? Het meeste ziet er gezond uit. Had je specifieke klachten?
Wat Eric zegt over de kop en check de vorken en pinnetjes. Als een lager echt speling heft of kraakt, vervangen, uiteraard.
In een C50 blokje heb je nergens vloeibare pakking nodig. Maar bijvoorbeeld een FS1 blokje heeft geen papieren carterpakking. Die MOET je maken met vloeibare pakking. Doe je dat goed, dan heb je nergens last van. Bij honda zou ik het alleen doen bij hergebruik van een pakking omdat je toevallig geen nieuwe had liggen. Bij een koppakking gebruik je echt alleen een nieuwe pakking.
