Keering
Geplaatst: 03 sep 2007 17:00
door Chappy
Langs de keering van mijn schakelpootje lekt al een tijdje een beetje olie (nog geen 0.1L in ruim 3 maanden, zo'n 3000km). Ook al is dit weinig heb ik natuurlijk liever dat die niet lekt. Nu is de vraag hoe of wat ik er aan moet doen? Is die keering makkelijk vervangbaar of moet het blok hiervoor gesplitst worden? Het gaat overigens om een 4bak Zoncheng 72cc blok, ss-like.
Ps. Hij lekt trouwens meer als het blok warm is, opzich logisch dan is de olie dunner. Maar ik gooi er meestal ook iets meer olie in dan 0.7L, meestal zo rond de 0.75/0.8L. Kan dit ook het lekken veroorzaken? Of ligt het lekken echt aan de keering?
Geplaatst: 03 sep 2007 17:03
Die pruts je er zo uit en je duwt er zo een nieuwe in. Wel even olie erop waar ie over de as schuift en in het carter. en oppassen dat het lipje niet omklapt bij het op de as schuiven.
Je haalt hem eruit door gewoon een kleine schroevendraaier langs de as erin te prikken en de keerring er dan uit te trekken/wrikken. Met een beetje beleid beschadig je behalve de oude keerring verder niets.
Geplaatst: 03 sep 2007 17:11
door Chappy
Oké, ik had verwacht dat op z'n minst het blok open moest. Dus een meevaller
Bedankt!
Edit; nog een kleine vraag die een nieuw topic niet waard is. Is een ss50 voorremkabel evenlang als een c50 kabel?
Re: re
Geplaatst: 03 sep 2007 17:54
door Chappy
Eric schreef:c kabeltje gaat wel passen DENK ik.
Een c kabel gaat inderdaad wel passen op mijn c50
(sorry voor de onduidelijkheid). Maar het moet dus juist andersom. Op de site van rovaza kan ik geen c50 voorremkabels vinden, wel voor een ss50. Dus vandaar de vraag of die evenlang zijn.
Geplaatst: 03 sep 2007 18:54
door Kippenverver
Die van een SS lijkt me logischerwijs wat langer, omdat de SS kabels ook op de hoge sturen passen, die dus wat hoger zit dan een C stuur.
Geplaatst: 03 sep 2007 19:02
door Chappy
Kippenverver schreef:Die van een SS lijkt me logischerwijs wat langer, omdat de SS kabels ook op de hoge sturen passen, die dus wat hoger zit dan een C stuur.
Maar op internet staan er ook ss50+10cm en +20cm kabels, lijkt mij dat die voor de hogere sturen zijn bedoeld?
Iemand die eventueel zijn ss50 voorremkabel op kan meten voor mij? Een c50 voorremkabel is ca. 110cm.
Geplaatst: 03 sep 2007 19:12
door Kippenverver
Die van mij is 130cm (van bovenaan tot helemaal onderaan)
Geplaatst: 03 sep 2007 19:25
door Kippenverver
Ze mogen niet klagen
Re: re
door Chappy
Eric schreef:Vannaf het einde van het draadeind tot aan de bovenkant van het tonnetje is een ss kabel 123cm. De buitenkabel is 110cm.
Bedankt, ik bestel wel een gewone ss50 kabel. Ik Vraag me trouwens wel af hoe veel te lang de voorremkabel voor een c50 bij loef wel niet is dan. Daar is de c50 kabel gelijk aan een ss50/cd50+20cm kabel..
Beide, bedankt voor het opmeten
Overigens voel ik me wel minder man nu met maar 110cm
Geplaatst: 03 sep 2007 20:06
door Kippenverver
Dan gaan ze in de kelder.
