Olie koeler wel of niet???
Geplaatst: 02 sep 2007 23:21
door Master_Of_Dax
na vandaag met me 70cc dax gereden te hebben tijdens de platteduiven rit vraag ik me af of ik een oliekoeler mot monteren aan gezien me blok na een tijdje toch wel rond de 118 graden lach op me metertje in me blok.
ik heb niet extreem veel gas geven of rare toeren uitgehaald.
is een oliekoeler nog en zo ja mot ik dan ook mijn oliepomp vervangen?
ik hoor het graag 8)
Geplaatst: 03 sep 2007 00:37
door Dakana
nielspbr schreef:zuiger cylindercombi al ingereden?
tijdens inrijden mag die ook niet te heet worden, dan is er iets mis
(eigenlijk in zijn geheel niet eens warmer..)
als je 70cc blok echt heet word, zou ik het niet zoeken bij een oliekoeler, maar uit zoeken waarom die te heet word...
Geplaatst: 03 sep 2007 09:11
door bob
stap 1. Eik je meter eens en mik deze in kokend water.
stap 2. Zoek uit waarom je blok zo warm word.
Geplaatst: 03 sep 2007 11:12
door Steve55
is het een zelf gebouwd 70cc blokje? zo ja ff checken of je wel al die busjes tussen je cil met kop en cil met onderblok erin hebt zitten ander kan hij een fractie scheef zitten en dan wordt hij warm..
Geplaatst: 03 sep 2007 18:03
door Master_Of_Dax
nee is gewoon compleet lifan 70cc blok zonder aan passingen van mijn op de ontsteking na dan die is van skyteam.
en bij wil af en toe nog wel is een pa klappen uit de uitlaat geven als ik gas los laat.
Geplaatst: 04 sep 2007 16:27
door Master_Of_Dax
en wat mot dit dan bewijzen?
Geplaatst: 04 sep 2007 16:30
door Brommert
Master_Of_Dax schreef:en wat mot dit dan bewijzen?
Olie heeft een smerende en koelende werking, als er te weinig olie in de kop komt word er te weinig gekoeld en gesmeerd. En als er te weinig gesmeerd word levert de wrijving ook een hoop warmte (en slijtage) op.
En wat is de kleur van je bougie? Als je mengsel te arm is word je blok ook warm.
Maar ik zou eerst ook even controleren of je metertje wel goed is, misschien geeft ie we gewoon te veel aan, dus even in kokend water en kijken of ie 100 graden aan geeft.
Geplaatst: 04 sep 2007 16:59
door Master_Of_Dax
dan ga ik eerst ma ff dat metertje doen
dan die bougie ff checku
en dan weer verder kijken:P
