terugschieten in vorige versnelling
Geplaatst: 02 sep 2007 22:23
door jeff86
Hallo mensen,
De laatste tijd heb ik er last van dat als ik in de derde versnelling rij dat hij af en toe (zo lijkt het) terug schiet in zijn 2 en dus gigantisch begint af te remmen op de motor en na 1 seconde gelijk weer terugschiet in zijn 3 waarna ik weer verder kan optrekken... Is iemand bekent met dit probleem en hoe zou ik dit eventueel kunnen verhelpen..
Het gaat hier om een jincheng singa semi 3bak.
alvast bedankt
jeff
Geplaatst: 02 sep 2007 23:21
Draai eerst de moeren van het klaver en achter de rubberdop eens aan. Dus links en rechts van de schakelwals.
Geplaatst: 02 sep 2007 23:57
door jeff86
hehe links en rechts van de schakelwals?
Is dat in het koppelingscarter?
Geplaatst: 02 sep 2007 23:59
Rechts wel, links alleen de ontstekingskap eraf halen. Valt allemaal best mee. Je bent niet je blok aan het splitsen.
Geplaatst: 03 sep 2007 00:05
door jeff86
Je bedoelt gewoon die schakelpook vastdraaien?
Of bedoel je iets anders?
Geplaatst: 03 sep 2007 00:37
door Rens
iets anders. je moet de koppelings deksel loshalen en de ontstekings deksel. rechts zit een klavertje die je strakker kan draaien en links zit onder een zwartdopje ook een bourje die je moet aandraaien.
door Rens
Geplaatst: 03 sep 2007 00:40
door jeff86
Oke bedankt, ga ik dat morgen ff proberen
door René
rechtsboven je vliegwiel en schuin boven je kettingtandwiel zit een zwarte dop, als je die eraf haald vind je een 6mm kop. Controleer of die vast zit. Deze bout zit in de schakelwals gedraaid, aan de andere kant van je schakelwals zit nog een bout. Ook deze moet je controleren maar daarvoor moet wel je koppelingscarter eraf.
Geplaatst: 03 sep 2007 09:07
door Chappy
Op deze foto zie je linksboven het klavertje, dit is dus aan de kant van de koppelingscarter.
