Hoe buddyseat overtrekken?
Geplaatst: 30 aug 2007 18:12
door Tuinslet©
En vooral; Hoe hebben jullie het overtrekje (van een ss50) vast zitten?
Heb besloten mijn vraag naar een complete andere buddy stop te zetten en een nieuw overtrekje te bestellen, nu ik toch nog 1,5 heb voordat ik een blok binnen heb.... Vertel!
Geplaatst: 30 aug 2007 20:25
Op de bodemplaat zitten haakjes waar je het dekje op kunt spannen. Doodsimpel.
Wat ik je wel kan aanraden is om van een vuilniszak oid eerst een dekje te knippen en te plakken met contactlijm. Zo blijft het schuim droog en heel. Ook blijft zo het dekje strak zitten. Zorg dat er geen vouwen in het plastic zitten. Overtollig spul wegknippen en even op elkaar vastlijmen. Niet het schuim aan het plastic vastlijmen.
Ook is het slim om je grondplaat even te bekijken op scheuren en die eventueel te laten lassen en daar iets te verstevigen. Wel even het schuim loshalen waar je last. Het smelt zo.
Geplaatst: 30 aug 2007 21:11
door René
Het dekje verwarmen helpt ook, je zou em op de verwarming kunnen leggen maar ik weet niet of die aanstaat in de zomer.
Geplaatst: 30 aug 2007 23:37
door Master_Of_Dax
om je dekje goed mooi en strak om je foam heen te krijgen moet je hem ook iets in drukken, zodat je dekje er een beetje strak om heen staat zo verkom je op lange termijn dat je plooien gaat krijgen.
Geplaatst: 31 aug 2007 09:19
Ik zou 'm niet te strak trekken. En er staat niets over een plastic onderlaag. Zonder die laag heb je geen buddy maar een soort van natte zitspons.
Geplaatst: 21 nov 2007 17:16
door Tuinslet©
nou Eric, hij is nogsteeds netjes !:D
Geplaatst: 21 nov 2007 17:33
door jos123
eerst moet alles droog zijn, dus ook het SCHUIM. verwarmen dmv verwarming of oven
. eroverheen trekken en de haakjes gebruiken waar je dat kan. je kan het op overige plaatsen vastlijmen met een lijmpistool o.i.d.
eigelijk heb ik geen idee want ik ken een PRO die het voor mij gedaan heeft
. voor een eurotje of 120 maakt hij zelf een overtrekje dat 100000 beter en mooier is dan die taiwaneeese rommel. heb ik niet laten doen, ik heb hem laten worstelen met die goedkope kek.
je had hem moeten horen schelden scheef dit slecht afgewerkt dat zus zo enz.
Geplaatst: 21 nov 2007 18:52
door Tuinslet©
ehm, die van mij is al af
Geplaatst: 22 nov 2007 11:03
door Tuinslet©
goedzo, ofzo.
Re: Hoe buddyseat overtrekken?
Geplaatst: 11 apr 2015 22:00
door René
Even een topic uit 2007 omhoog schoppen
Wat als de helft van de haakjes weggerot zijn?
En ik zou eigenlijk voor dat het dekje eroverheen gaat de buddy willen bekleden met een dun schuimen laagje. Iemand een idee van waar ik dat zou kunnen krijgen?
Geplaatst: 11 apr 2015 22:10
Haakjes knip je uit plaat en las je terug op de bodem. Met een mig apparaat.
Geplaatst: 12 apr 2015 20:05
door carel
Bepaal de hoogte van je driehoekje, dit maal 2.
Je knipt een strip dunplaat staal van die totale hoogte.
De lengte word bepaald door hoeveel driehoekjes er weg zijn.
Driehoekjes tekenen op de strip, uitknippen en 2 of 3 gaatjes boren van 3.2 mm.
De driehoekjes ombuigen zodat ze bruikbaar zijn.
Ontvetten, grondverf, 3 maal in de zwarte lak en popnagelen op je buddyplaat..
