Rookbom-achtige CD
Geplaatst: 28 aug 2007 19:09
door Lennaert
Mijn blok lekt (waar precies weet ik niet) en rookt, en dat wordt de laatste tijd steeds erger. Mijn uitlaat zit aan het begin helemaal onder de ingebrande oliedruppels, en ook dat wordt steeds meer.
Ik dacht al een tijdje dat er wat weinig olie inzat, dus heb er vanmiddag maar een fliiinke scheut ingegooid, wat resulteerde in echt hele dikke pluimen uit mijn uitlaat (vooral in zijn vrij als ie geen arbeid moet leveren). Voordat ik dat had gedaan ben ik gister met iemand achterop een stuk wezen rijden, waarbij ie heeeel erg heet werd en echt begon te roken toen ik hem stilzette (denk olie die verbrandt op de kop)
Ik ga mijn kop maar eens reviseren, maar ligt dit hoogstwaarschijnlijk aan mijn klepseals of moet ik het ergens anders zoeken? Iemand ervaring?
Geplaatst: 28 aug 2007 19:11
Rookt ie als je gasgeeft of juist als je op de motor remt. In het eerste geval zijn je veren versleten, in het 2e moet je het in je kop zoeken, met name de klepseal en geleiders.
Geplaatst: 28 aug 2007 19:34
door Lennaert
Als ie in zijn vrij staat en ik geef gas, dan komt er een net pluimpje uit de uitlaat. Dan zijn mijn klepveren versleten?
Geplaatst: 28 aug 2007 20:08
Met veren bedoel ik zuigerveren.
Als ie alleen rookt nadat ie even stationair heeft gedraaid en verder eigenlijk niet, is het meestal een klepseal of een versleten klepsteel of -geleider. Je kop, dus.
Het best laat je iemand anders gasgeven of even van je af rijden terwijl je zelf naar de uitlaatgassen kijkt.
Geplaatst: 28 aug 2007 20:17
door Lennaert
Hij rookt enkel en alleen in zijn stationair en als je de koppeling ingedrukt houdt. Hij doet het niet als ie nog niet warm gereden is (wat wel logisch is) en ook niet als ie kracht moet leveren (in zijn versnelling). Dan moet ik dus gokken op mijn kop?
Geplaatst: 28 aug 2007 20:40
Dat zou mijn gok zijn. Met een beetje mazzel is het alleen de klepseal. Met een beetje pech voel je flink wat speling als je de veer eraf hebt. Dan is mogelijk niet alleen de klepsteel slecht maar ook de geleider. Maar vaker heb ik een versleten inlaatklepgeleider gezien dan van een uitlaatklep. Geen idee wat de ervaringen van anderen zijn.
Geplaatst: 28 aug 2007 21:42
door honda sleutelaar
mijn ervaring is eigenlijk dat als ik het klepsealtje vervangen heb de m,eeste brommers niet meer roken en meestal ook weinig olie meer gebruiken.
maar ja als je cilinder of zuigerveren erg slecht zijn. kan het daar natuurlijk ook aan liggen :wink:
Geplaatst: 28 aug 2007 21:46
door Lennaert
Ok nice, ik ga nu drie dagen weg maar zal van het weekend alles lostrekken en reviseren. Mocht het lukken horen jullie nog van me
Bedankt voor alle hulp :)
Geplaatst: 29 aug 2007 17:51
door mark
wat ook zou kunnen is dat het "ringetje wat je oliekanaal tussen je kop en je cilinder laat aansluiten lek is, zit heel dicht in de buur van je uitlaat, en als die lekt, dan rookt het heel erg :lol:
Geplaatst: 29 aug 2007 22:13
door bagheera
mark schreef:wat ook zou kunnen is dat het "ringetje wat je oliekanaal tussen je kop en je cilinder laat aansluiten lek is, zit heel dicht in de buur van je uitlaat, en als die lekt, dan rookt het heel erg :lol:
Dat zouden de druppels op je auspuff kunnen verklaren... Dr moet ergens olie tussenuit komen.
Geplaatst: 31 aug 2007 19:14
door Lennaert
Ja ik vertrouw die constructie ook nooit echt, maar ach. Dat verklaart iig niet de vele rook die eruit komt zetten, of zou ie die olie dan naar binnen zuigen?
