blok schoonmaken
Geplaatst: 28 aug 2007 17:20
door Geert
mijn blokje ligt op het moment helemaal open omdat er een nieuwe kruk inmoet. Maar nu zijn de binne carters redelijk vies. Hoe kan ik deze het beste schoon maken of ergens in laten weken of wat dan ook. Dus wat is de beste methode om je blok schoon te krijgen en moet er na het schoonmaken nog iets meer gebeuren??
Geplaatst: 28 aug 2007 17:35
door amigo
ik maak mn carters altijd schoon met remmenreiniger of was benzine. Zowel de binnen en buitenkant. Ik gebruik eigenlijk zelden thinner, want dat verdampt niet echt snel in tegenstelling tot wasbenzine en remmenreiniger waardoor het misschien je carters aantast (zal niet echt het geval zijn maar ik doe het altijd maar voor de zekerheid.)
Re: blok schoonmaken
Geplaatst: 28 aug 2007 18:51
door Lennaert
Geert schreef:mijn blokje ligt op het moment helemaal open omdat er een nieuwe kruk inmoet. Maar nu zijn de binne carters redelijk vies. Hoe kan ik deze het beste schoon maken of ergens in laten weken of wat dan ook. Dus wat is de beste methode om je blok schoon te krijgen en moet er na het schoonmaken nog iets meer gebeuren??
Je kan
- benzine of remmenreiniger in je verfspuit van je compressor doen en alles afspuiten
- het met benzine of remmenreiniger afnemen met een doekje
- in de vaatwassen proppen (werkt echt goed, wordt prima schoon) wel eerst even oppervlakkig de meeste prut er vanaf vegen (geen klontjes smeer laten zitten)
Geplaatst: 28 aug 2007 19:13
door Henk Veen
Voordat ik het blok openmaak maak ik 'm goed schoon met een kwast en benzine met een bak eronder. Dan eventueel met een compressor droog- en schoonspuiten, zodat alle zandkorrels eraf zijn. De binnenkant eigenlijk hetzelfde recept, eerst de sterk vervuilde delen, meestal onderin, apart. Ik probeer zo min mogelijk benzine en vuil in de lagers te laten lopen, en blijft daar als het enigszins kan vanaf.
Geplaatst: 28 aug 2007 21:49
door honda sleutelaar
Henk Veen schreef:Voordat ik het blok openmaak maak ik 'm goed schoon met een kwast en benzine met een bak eronder. Dan eventueel met een compressor droog- en schoonspuiten, zodat alle zandkorrels eraf zijn. De binnenkant eigenlijk hetzelfde recept, eerst de sterk vervuilde delen, meestal onderin, apart. Ik probeer zo min mogelijk benzine en vuil in de lagers te laten lopen, en blijft daar als het enigszins kan vanaf.
doe het prcies op de zelfde manier
alleen ik haal de lagers er gewoon even uit en die maak ik als eerste schoon in de schone bak benzine. daarna schoonblazen met de compressor. NOOIT het lager om je vinger doen tijdens het schoonblazen. want van het schoonblazen kan de buiten ring gaan draaien en vast slaan als het een erg slecht lager is. oftewel zeg maar dag vingertje :oops: . na het schoonblazen weer netjes in de olie zetten en weer terug in het carter plaatsen. ( als je naaldlagers in je carter hebt gewoon laten zitten en een beetje met beleid schoon maken).
daarna hgaat in de zelfde bak benzine de carters.
Geplaatst: 30 aug 2007 22:06
door TooCrash
'N diesel bad met borstel kan, enuh, de vezels van poetslappen kunnen het filtergaasje blokeren.
Geplaatst: 30 aug 2007 23:16
door ivo215
Hoe dan ook, bedenk je wel dat als je een ontvetter gebruikt dat die ontvetter helemaal weg moet zijn als je het blok weer in elkaar zet. Want het zal de werking van je olie bepaald niet bevorderen.
Dus als je ontvet, zorg er voor dat je carters droog zijn voordat je verder gaat.
En anders iets op olie-basis gebruiken. Dat ontvet niet maar mengt. De dikke prut wordt dunnere prut en komt los.
Geplaatst: 31 aug 2007 10:36
door Boele
IK haal meestal gewoon wat petroleum, werkt prima om het goed schoon te krijgen.
