Nieuw probleem! Vork blijkt krom. wat te doen
Geplaatst: 02 feb 2007 11:42
door arthur
Weet iemand hoe je een Ct70 hydrovork uit elkaar moet halen? ik ben niet verder gekomen dan de koplamporen. Ik wil hem compleet uit elkaar halen zodat ik alle keerringen kan checken en alles netjes kan laten spuiten.
mvg,
Arthur
Geplaatst: 02 feb 2007 12:43
door hondassfreak
haal de stofkappen eraf aan de bovenkant van de onderpoten die zwarte dingen, als het goed is zie je dan een grote circlips die moet je met een zegeringtang eruit halen, als je dan aan de binnenste poot gaat trekken , moet het hele zooitje uit elkaar komen
tip: als het allemaal erg vast zit kan je je vooras door de poot doen en daar je voeten opzetten.
Geplaatst: 02 feb 2007 14:17
door Geert
Geplaatst: 03 feb 2007 13:54
door arthur
Ja dat is de vork. Nieuw probleem! Ik heb de vork vorige week gekocht van een belg. Vandaag inspecteer ik hem eens goed. En tot mijn grote verbazing is hij zo krom als een hoepel. De linkerpoot staat flink wat naar achter. De onderpoot is wel nog recht. Waarschijnlijk moet de binnenpoot dus vervangen worden. Iemand enig idee of deze nog te koop zijn of dat ze uitwisselbaar zijn met bijvoorbeeld een ss-poot? Ook het t-stuk lijkt ontwricht. Iemand ook enig idee of ik daar nog aan kan komen?
Ik ga in ieder geval verhaal halen bij de verkoper.
Geplaatst: 03 feb 2007 14:14
door nitelife
ik denk dat je goedkoper uit ben met een nieuwe vork in de usa... ff ebay in de gaten houden. dollar staat lekker laag dus het kost niet zoveel.
maar wel flink klote dan!
Geplaatst: 03 feb 2007 14:17
door Dennis
gewoon je binnenpoot richten
100% gaat niet lukken, maar wel 95% en dan heb je nergens meer last van.
Breng maar langs, ik kan een poging wagen voor je. (kun je meteen die krukas brengen
Geplaatst: 03 feb 2007 14:36
door arthur
Wow dat zou wel geweldig zijn dennis. Ik probeer eerst nog even mijn geld terug te krijgen van die K*Tbelg maar hij ontkent alles.
Geplaatst: 03 feb 2007 23:24
T-stuk is ook makkelijk een beetje te buigen. Kun je zien dat de binnenpoot krom is of staat ie alleen beetje scheef? Vaak staat een Tstuk weer recht als de stuurplaat er weer op zit
Geplaatst: 04 feb 2007 13:14
door geewee
T-stuk is volgens mij hetzelfde als dat van een NT-dax type. Dat
moet niet zo moeilijk te vinden zijn
Geplaatst: 04 feb 2007 13:37
door Skypager
Over voorpoten gesproken, effe een ander vraagje tussendoor:
Kan de voorvork zonder uit elkaar te halen gepoedercoat worden?
Omdat er natuurlijk olie in de onderbenen zit en die vork de oven in gaat vroeg ik het mij af.
Geplaatst: 04 feb 2007 22:06
door Skypager
nielspbr schreef:Skypager schreef:Over voorpoten gesproken, effe een ander vraagje tussendoor:
Dat is af te tappen, maar de rubbers, keerringen en veren zullen het je niet in dank afnemen.
Niet? Kutzooi! Dan moet ik heel dat ding uit elkaar zien te halen?
Ben een n00b wat dat betreft. Hehe...
